oleje - náplně, X1 28i N52
dejk55
#1 Příspěvek od dejk55 »
Čau kluci, doporučí někdo náplně do X1 28i, motor N52B30A, automatická převodovka?
Chci udělat:
motorový olej - množství? (Dle servisky tam byl doteď dávanej motorovej olej Castrol 5w30 tak jestli v tom pokračovat nebo dávat raději něco jiného jsem spíš zvyklej na Mobil 1 a nevím jestli 5w30 nebo raději 5w40.)
potom
olej v převodovce (DEXRON VI? Množství?)
olej v servu (CHF 11S? Množství?)
Díky za rady
pavproch
Re: oleje - náplně, X1 28i N52
#2 Příspěvek od pavproch »
Mám N52B30 ve dvou autech a liju do obou Millers Oils CFS 5w-40, a to 6.5litru.
Obě auta mám 6MT takže s tou náplní AT neporadím.
Olej v servořízení jsem ještě ani v jednom neměnil - dík za podnět, píšu si do úkolů.
dejk55
#3 Příspěvek od dejk55 »
Díky za příspěvek, Millers vypadá dobře. Co do toho serva budeš dávat? Našel jsem Millers Oils Central Hydraulic Fluid který odpovídá dle kodu dle ETK. 2l myslíš stačí?
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
Power Steering Fluid
Replace every 30,000 miles. This is a very neglected operating fluid. Almost all BMWs use automatic transmission fluid in the power steering system, except for some E32 7 Series cars, which use Pentosin hydraulic oil. Nothing will balls up the works faster than using one when you should be using the other. Check the sticker on the reservoir, check the owner’s manual, and if you are still confused, take the car to a pro or e-mail me.
It is not necessary to evacuate the entire power steering system. I just open a line down by the pump.
I have had great experience using Red Line Synthetic Power Steering Fluid – 184,000 miles and counting on the original rack and pinion unit and pump on the vehicle I used to test this product. But I would not use it in place of Pentosin hydraulic oil where that product is specified.
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
no zasadne do ty prevodovky nelej dexron IV, jedine ZF- lifeguard 6 neboli Shell 1375.4
ph132008
#6 Příspěvek od ph132008 »
Na tu převodovku to chce vin. Aby neměl ga6l45r, pak by to bylo na dexron.
dejk55
#7 Příspěvek od dejk55 »
VIN WBAVM310X0VM76833
Na etk mi to ukazuje právě Dexron VI a prevovku to píše
GA6L45R nebo GA6HP19Z, Moc moudrej z toho nejsem...
Na druhém odkazů etk to ukazuje GA6L45R.
ph132008
#8 Příspěvek od ph132008 »
No, podle vin tam asi fakt máš GM převodovku (6l45). Pro jistotu zkontroluj, jestli máš na převodovce kovovou olejovou vanu = GM. Plastová = ZF.
dejk55
#9 Příspěvek od dejk55 »
Hotovo, díky za postřehy.
