Ahoj lidi prosím potřeboval bych pomoc nemůžu přijít na závadu na mé 83..2.0 110kw..2009najeto 120tis km. Koukal jsem po jiných tématech ale nikde jsem o moc moudřejší nebyl..
Nedávno jsme absolvovali cestu do Španělska vše fungovalo parádně, po cestě jsem si všiml lehkého svakani-klepani..
Doma jsem to pak pozoroval a zdálo se že to jde od rozvodu udělal jsem rozvody ale klepání nezmizelo... řetěz byl povolený tak jsem doufal že to bude tím ale bohužel...když je motor studený nedělá to nic.. jakmile se trošku ohřeje začne to klepat, ale jen při 2000-2200 otáček...je jedno jestli na místě nebo při jízdě-pořád stejný..v jiných otáčka to nedělá.. s rozvody měněn olej ten měním po 10tis..5w40..
Auto nemám dlouho tak těžko říct co se s ním dělo předtím
Tak snad někdo poradíte
Děkuji
X3E83 N46B20B klepání od hlavy motoru
Bramborak15
