Ahoj, chci se poradit. Moje 335i N55, výroba III/2010, najeto 165 tis.km. Nedávno začalo vysokofrekvenční pískání v motoru. Je to stálý zvuk, trochu se mění s otáčkemi. S mechanikem jsme zkontrolovali motor- nejedná se o řemeny, podezření je na PCV ventil nebo těsnění ventilového víka. Na netu a YT je o tom dost. Pokud se to potvrdí, někde vyměňují pouze "PCV valve"- ventil na vrchu víka, který se odřízne a vymění za neorigo (originálně je to 1 kus s víkem). Nebo rovnou vyměnit celé víko? Diagnostika neukazuje žádnou závadu. Díky za všechny rady.
Video: https://youtu.be/vGcACeNSOhA
https://youtu.be/tvblAsjxYGk
pískání v motoru N55
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: pískání v motoru N55
Jako pokud jde slyšet, že to jde z té membrány tak to za pokus stojí. Ty náhrady co jsou tak jsou povětšinou čínské výroby bohužel s nevalnou kvalitou. Někomu to fachčí v pohodě, někdo s tím pak má problémy. Zase kupovat víko za pytel a doufat, že to přestane (a ono třeba ne
) je taky blbý.
Není možný nějaký únik tlaku třeba, že by byla třeba trhlinka v charge pipe, IC ?
E91 335i N54B30 - pracant
Dooby
Ten zdroj zvuku nelze lehce identifikovat, je to spíše na levé, řidičově straně motoru, pravda je, že jsme našli ulomený úchyt hadice mezi intercoolerem a sáním, hadice se zdála ok. Auto jede normálně, jen mám pocit, že je trochu hlučnější. Do servisu jde za týden, tak se uvidí, za rady budu vděčný.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Jestli myslíš ten držáček , který je na výtlakové hadici z cooleru, která je zajištěná o ventilátor, tak to je prdlý na hodně autech. Ono každý sundání ventilátoru je válka s tímhle držákem
Na straně řidiče pokud se to nezměnilo i po sundnání řemene, tak by to mohla dělat pumpa, která je hnaná od rozvodů. Ten zvuk se s otáčkama mění jen mimnimálně - tak bych ještě mrkl, jak se mění tlak na railu a jestli to má souvislost s tím zvukem třeba - že by to dělal regulační ventil, že by netěsnila úplně membrána. Je to taková rada nerada, ale ono se takový píčoviny hledají blbě
Dooby
Díky moc, předám toto mechanikům, já se do toho nepouštim.... K tý pumpě, nevím kterou myslíš, ale HPFP byla měněna předchozím majitelem ve 100 tis.km a vodní pumpu jsem nechal preventivně měnit já před půl rokem a pak to pracovalo ok.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Je to spíš jen takovej tip kde hledat, pokud to nedělá příslušenství
Víš jak to je s auto, doposud to fungovalo v pohodě a teď už ne ... to je tak se vším
Wasrůvka si myslím to nebude, tu máš na straně turba , na straně sání toho tolik zase není
Dooby
Tak příčinou pískání byla vadná vakuová pumpa. MattyX měl jsi pravdu. Po výměně v pořádku. Asi to není zrovna častá závada, snad to někomu pomůže. Není to zrovna levná legrace.
