e90 325i kola
Mischel
e90 325i kola
#1 Příspěvek od Mischel »
Zdravím, máte někdo na e90tce kola vzadu v rozměru 19x10 ET28 s pneu +- 265/30 ? Je potřeba vytáhnout blatnik, netuší někdo?
hansm5
Re: e90 325i kola
#2 Příspěvek od hansm5 »
zkousel jsem 10j 19 s pneu 265 30 19 a byly hodne vylezly-pri propruzeni skrtaly-standartni podvozek xd
Mischel
Re: e90 325i kola
#3 Příspěvek od Mischel »
Myslíš že na stavitelným podvozku (eibach pro street s) by to mohlo být lepší ?
hansm5
Re: e90 325i kola
#4 Příspěvek od hansm5 »
myslim ze ne...
Stickler
Klubové ID: 3987
Re: e90 325i kola
#5 Příspěvek od Stickler »
Mám na E92 kola z M4 9x19 et29 a 10x19 et40 s pneu 235/35 R19 vpředu a 275/30 R19 vzadu, bez dalších úprav na podvozku sníženém o 30mm. Vpředu při plném rejdu lehce dře o vnitřní plast podběhu (asi tuším kde, ale ještě jsem to neřešil), vzadu zcela bez problémů s ještě dost velkou rezervou.
Takže si nemyslím, že by se tvá kola na E90 chovala nějak jinak ani v případě tak malého ET, bude to asi stejné jako kola z M3, která byla vzadu na můj vkus vylezlá až moc, ale opět bez problémů.
Mischel
Re: e90 325i kola
#6 Příspěvek od Mischel »
Na předku budu mít 19x8,5 s et35 na pneu 225/35 , to by mělo být v pohodě. U těch zadních kol by bylo možná lepší ET35 co jsem teď zjistil podle tabulek, budou to kola na zakázku tak zkusím jestli to nepůjde vyrobit s tímto ET, jinak díky za info
