E39 540 ventil topení
Napsal: pát 17.01.2020 12:55
od PRAHAV8
Pánové řeším problém auto krásně topí ale najednou začne foukat u řidiče na nohy ledovej vzduch a už se to nezmění. Jedu třeba takhle 30-50km vše v pohodě a najednou fouká vzduch jako led :shock: Uvažoval jsem že to budou ventily topení ale třeba u mojí e38 se to vždy projevilo tak že prostě odešly a foukal jen studenej vzduch a nebylo to tak že by foukalo teplo a pak najednou zima. Občas se stane že nastartuji vše v pohodě a ještě než vyjedu třeba 5min beží motor tak to začne foukat ledovej vzduch. Pozoruji to cca týden že začal tento problém.
Re: E39 540 ventil topení
Napsal: pát 17.01.2020 17:35
od ACDC
Ventily topení při ztrátě napětí propouští teplou vodu naplno. Takže asi jednotka klimy. Diagnostika něco ví?
Napsal: pát 17.01.2020 19:18
od PRAHAV8
Nebyl jsem ještě na diagnostice ted ale když jsem tam byl nedávno tak bylo vše v cajku.
Napsal: pát 17.01.2020 21:22
od kupca
Když ve ventilech zpuchří guma, tak přestanou vodu propouštět. Občas jedna strana a občas druhá.
Udělal jsem ventily topení, fungovaly, ale po dvou měsících zas ventil webasta proste nepropouštěl vodu. Tak jsem dělal ještě ten :-)
Napsal: pát 17.01.2020 21:23
od kadli
Tak si tam byl asi před delší dobou než je týden, který sleduješ problém.
Napsal: stř 19.02.2020 12:00
od PRAHAV8
ACDC píše:Ventily topení při ztrátě napětí propouští teplou vodu naplno. Takže asi jednotka klimy. Diagnostika něco ví?
Tak jednotka klimy v pořádku
Napsal: stř 19.02.2020 12:52
od kupca
Napsal: čtv 27.02.2020 10:17
od Michal-E39
Kde se dá koupit nové těsnění do ventilu?
ETK zná pouze celý ventil, běžné eshopy také.
Napsal: čtv 27.02.2020 14:02
od kupca
