G05 50i vs. M50d
ph132008
G05 50i vs. M50d
#1 Příspěvek od ph132008 »
Prosím Snejka, JaraXe, případně kohokoliv dalšího se zkušenostmi o radu či názor. Ptám se za kamaráda, já takovéto starosti opravdu nemám. :D
Kamarád bude měnit F15 40d a ptal se mě, jestli si má koupit G05 50i (ne M50i), nebo M50d. Řekl jsem mu, že bych bral benzín, ale že pokud to bude mít dýl, stejně se mu asi oboje posere. Otázka zní: Co je lepší motor z pohledu spolehlivosti? N63B44M3, nebo B57D30S0?
Re: G05 50i vs. M50d
#2 Příspěvek od JaraX »
jako zastáncem benzínu říkám že bude spolehlivější nafta :)
N63 je fakt průser i dnes. já bych radši N63 v záruce, toho bych se nebal. M50d se bude srát taky.
a jako nejvíc bych asi zvážil M40i, v G05i nemám srovnání v jeden den.
ale testoval jsem v jeden den prakticky všechny motorizace 5er a musím říct že 540i funguje líp jak 550i, která už je v té 5er nemotorná.
proto bych se svezl všema a vybral podle symaptii, ale M40i bude podle mě best, at už pořizovací, tak zůstatkovou cenou, která je u starších BMW nejlepší díky poruchovosti 50i a mraky naft na prodej.
ph132008
#3 Příspěvek od ph132008 »
Dík. Auto bude nový, takže záruka není problém. Spíš jde o to, aby to nebylo víc v servisu než na cestách. O nějaké nadstandardní údržbě nemůže být řeč a auto musí jezdit. Když jsem mu říkal, ať mění olej v té f15 po 15-ti tisících, tak že prý to ani náhodou, že to dá do servisu až si to samo řekne a musí to fungovat...
Ad 40i
Tu měl jeho táta v g30. Měl to asi rok a pak to prodal. Nevím, jestli mu vadil ten motor, nebo to auto...
Edy87
#4 Příspěvek od Edy87 »
Ahoj,využiju situace a taky se zeptám. Taky si chci koupit novou G05. Nejdřív jsem přemýšlel nad plug-in hybridem, ale z toho jsem upustil, bál jsem se toho, že to není pořádně vyzkoušený a taky pak prodejní cena jetého je výrazně nižší. Takže přemýšlím jestli 40i nebo 40d. Co by jste poradili? Také by mě zajímala spotřeba. Vím, že bych to neměl řešit, ale chci vědět do čeho jdu reálně a ne podle údajů z katalogu.
Díky za odpovědi
ph132008
#5 Příspěvek od ph132008 »
Tak kamarád zatím zůstává u F15, ale než dojde k ukončení výroby M50d (prý letos), tak mu dají vědět a ještě jí zváží. 50i jsem mu asi rozmluvil a 40i nechce. I když motor to asi špatnej není. Spotřebu má na F15 40d 9,2l dlouhodobou. I město, ale víc určitě dálky svižným tempem. Na G05 myslím to bude podobný. Za dva roky od novoty najeto 75k km, závadu myslím nějakou drobnou měl, ale teď si nevzpomenu, co to bylo. Případně doplním.
