Baterie
Napsal: pát 10.01.2020 01:10
od Ohhh
Zdravim všechny,
dnes my odešla baterie a chci se zeptat jakou baterii byste doporučily.
BMW 3
E90 (2010)
330D xdrive 180 kw
předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
Re: Baterie
Napsal: pát 10.01.2020 08:19
od hansm5
Re: Baterie
Napsal: pát 10.01.2020 14:15
od Totic
No to by ses prohnul za origo, ale dalších 8let by byl pokoj. Kup 80ah nebo 90ah, co tam máš teď, asi od Exide, Banner atd.
Re: Baterie
Napsal: pát 10.01.2020 15:35
od pavproch
Hlavně ať je to AGM a po montáži zaregistrovat do řj auta (via diagnostika)
Re: Baterie
Napsal: pát 10.01.2020 23:20
od TurboShnek
Ohhh píše:Zdravim všechny,
BMW 3
E90 (2010)
330D xdrive 180 kw
Máš veliký naftový motor což znamená že je velmi těžký jim otočit kvůli veliký kompresi, proto budeš potřebovat velmi silnou baterku, obzvlášť v zimě. Já bych tam dal minimálně 90Ah, 800A.
V Český republice je jenom jedna firma která vyrábí auto baterie pokuď vím a to je Johnson Controls, tam se vyrábí Varta, Bosch a taky baterie pro malou firmu v Ostravě která se jmenuje Dufy. Od nich jsem koupil tuhle 100Ah, 800A baterku do svý 320d před lety a funguje perfektně, je levná a můžu jí doporučit z vlastní zkušenosti.
https://dufy.cz/autobaterie-dufy-energy ... 800a-prava
Z toho co jsem slyšel tady na fóru od velmi zkušených lidí tak je taky dobrá značka Exide a nejlepší je OEM jenže za ty si pěkně připlatíš ale dneska máš štěstí protože jí mají na slevě s dopravou zadarmo tak že jí ber a na nic nečekej protože tahle je ještě silnější než ta první Dufy co jsem kupoval já. ;)
https://dufy.cz/autobaterie-exide-premi ... 00a-ea1000
Re: Baterie
Napsal: pát 10.01.2020 23:42
od PetoK
Načo pises kraviny, keď sa do toho nerozumies. On potrebuje AGM.
Re: Baterie
Napsal: sob 11.01.2020 06:00
od TurboShnek
AGM baterii potřebuje pouze pokud jeho auto má start-stop nebo regeneraci brzdový energie, jinak bohatě stačí obyčejná baterka. ;)
Viz odkaz na katalog výše.
Každopádně pokud je v autě pořád OEM baterka od BMW a je bílá, nahradíš jí obyčejnou když je celá černá, nahradíš jí AGM (na baterce to bude napsaný, viz: https://i.ebayimg.com/images/g/7JMAAOSw ... s-l400.jpg).
Re: Baterie
Napsal: sob 11.01.2020 08:46
od JaraX
kalasnikove nemáš pravda, auta jako E60, E90, E65 apod maji inteligentní dobíjení a AGM baterii nepotřebují kvuli startstopu ale kvuli velkým proudovým zátěžím. někdy ti vyfotím jak mi E65 bere do baterky 120A, tedy 13x víc než je doporučený nabíjecí proud baterie takové kapacity.
Re: Baterie
Napsal: sob 11.01.2020 10:10
od czNEWMANcz
Já za sebe musím říct, že v E90 320d pre-lci (2006) jsem jako originál baterii z výroby AGM teda neměl, start-stop nemám. Podle mě má Kalašnikov pravdu, že AGM je primárně pro Start-Stop. Autu přece při výměně baterie za jiný typ kóduješ, zda je nová baterie AGM nebo ne a jestli má jinou kapacitu. Podle toho se k ní pak taky chová při dobíjení.
Re: Baterie
Napsal: sob 11.01.2020 10:54
od PetoK
Obyč PB bat majú socialky, nevybavene auta s slabými motormi, bez navi atď. Do 330xd určite ide AGM.
Re: Baterie
Napsal: sob 11.01.2020 11:10
od JaraX
ale vždycky je lepší mít AGM než nemít AGM
