E60 Zvuk pri zatacani pri zariadenej rýchlosti
Rekorts
Čaute
mam E60 M54B30 a všimol som si že keď zatacam hlavne do prudsich zatacok a na prvých dvoch prevodových stupňoch tak zo zadnej nápravy sa začne ozývať voľáky divný zvuk... Opísal by som to ako hucaniem.. Najprv som si myslel ze to ide z motora ale dnes som zistil ze to ide zo zadu... Aspoň mam taky pocit
Robí to pri zatacani do ľava a aj doprava ale keď je vyradené na neutráli a zatacam tak to nepočuť :/ Stretli ste sa s tým už niekto? Poradili by ste mi na čo sa zamerať? Ďakujem
rendyy
Rekorts
Re: E60 Zvuk pri zatacani pri zariadenej rýchlosti
Fuha no uvidí sa idem do servisu v utorok
A to sa potom dá dáko opraviť pripadne zrepasovat alebo vymeniť rovno celý diel?
e38marko
ložisko teda ak je v poriadku diferencial ,viac možností podla môjho názoru tam nie je
Rekorts
A neprejavovalo by sa to keby to je ložisko aj na neutráli? Fu no zatiaľ mi to auto robí viac nervov jak radosti
Rekorts
A sa mi zdá ešte ze keď idem hore kopcom a zatacam prudšie tak to bolo viac počuť
e38marko
daj si pozrieť koľko máš oleja a aký máš olej v diferenciali je to základ a najlacnejšia ako prvá možnosť
Rekorts
Diky za rady
Popp
- Klubové ID: 3963
Poloosy, ten samý problém som mal skoro vo všetkých e61 okrem 550i a M5
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
