Stránka 1 z 2
				e61 M5 LPG
				Napsal: úte 31.12.2019 11:54
				od Popp
				Krásne vianoce a štastný nový rok všetkým.
Nechcem písat do sekcie M lebo tam mi asi nikto neodpíše.
Hladám najvhodnejšiu možnú variantu aby som mal LPG a nestratil kufor ktorý potrebujem, možno zakazkova výroba nádrže, maličké úpravy kufru, už niečo mám poladené, premiestnené a vymyslené + hladám plynaře čo vie urobit LPG do M5 s 800poníkmi tak aby LPG stíhalo aspon do 600konou.
M5 nebude mat váhy a budu offnute lambdy a výfuky ESM nemajú katiky, EMU/ECU original ESS ku kompresoru
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: úte 31.12.2019 12:55
				od Totic
				To je nějaká M5 G-power, nebo kde se tam vzaly ty koně?
  Na takový výkon už asi 4kolku a pro plynaře výzva. Bude to trochu vývoj.project.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: úte 31.12.2019 13:49
				od Popp
				Jojo trochu G a trochu ESS, par doplnkou z F90
Nechci AWD
Zatial mi všetci povedali že LPG do max 600HP a aj to s nejakým udelátkem, ale tak zase ta EMU mi dáva možnost
V1 500 s LPG
V2 650 bez LPG
V3 800 bez LPG
primárne budem jazdit V1 a ked k tomu pride MDM bude V3 a tam sa to samo vypína takže cestu som už našiel.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: úte 31.12.2019 18:10
				od JakoobCZ
				Zkusil bych LPG Vanek, kdyz jsem u nej byl, delali auto na zavody s plynem. Treba te alespon nasmeruje
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: úte 31.12.2019 21:35
				od JaraX
				Nevidím v tom problém ale více ti napisu za pár dni
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 12:04
				od e38marko
				Neviem sa dočkať nových informácií o prestavbe S85 na LPG je to z môjho uhla pohľadu veľmi zaujímavá téma ,kedže som fanúšik LPG a hlavne BMW
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 12:15
				od Itchythefirst
				Co tam muze byt za zradu? Snad jedine vstriky, ne? Neni problem dat 2 reduktory. Teoreticky i ty vstriky by sly zdvojit, pokud se daji nejak rozumne sesynchronizovat, ne? :-)
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 12:49
				od JaraX
				tak konečně mám chvilku, v zaplynování M5 nevidím problém, samozřejmě
- nádrž musí válec do kufru, nebo prostě překopat elektriku a dát baterku do kufru, nebo předělat vyfuk jen na jednu stranu
válec se dá do kufru dát i podélně místo napříč, aby to nezabralo celý kufr a šlo dát věci na dlouho sklopením sedačky. daly by se dát i dva válce nad sebe
- pro výkon 600ps to chce dva reduktory, to taky není problém, reduktory se sensynchronizují, to není problém, tuším že se dá sehnat i jeden reduktor s takovým výkonem, M5 bude potřebovat lepší reduktory než sedma se stejným výkonem,díky teplotě vody, čím menší teplota vody, tím menší učinnost reduktoru.
- pro takový výkon bych zdvojil i vstřikovače, nemusí se nic synchronizovat, prostě se dají dva vedle sebe a hotovo
- ladění motoru bez lambdy bude horší, ale někdo by tam musel na brzdě udělat mapu benzínu, takže by se na té brzdě dala naladit i mapa LPG. ostatně už jsme pár aut na brzdě ladili.
- já osobně bych to udělal tak že na LPG by to jelo je do 300PS, tzn akcelerace by byla na benzín, maximální výkony, odpadají problémy s laděním atd, nad 300ps by to jelo na benzín, plynule by to přeslo do benzínu a byl by klid. takže prostě 90 procent by to jelo na LPG a 10 procent na benzín, to by mi přišlo OK a nemusí se nic dvojit, krom jednotek, ty se musí použít dvě.
todle by pak stačilo
https://www.lpgprofi.cz/product/redukto ... -s-el/2441
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 14:19
				od Itchythefirst
				JaraX píše:
Takze bezne neni problem s tim, ze jeden vstrik otevre/zavre driv nez druhy (pokud je to v ramci jednoho valce)? Prece jen 100% stejny paerametry mit nemuzou, pokazdy tam, bude nejaka tolerance a muze se stat, ze zrovna budes mit kazdy z "jiny strany" te tolerance, takze uz muze byt problem, nebo ne? :-)
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 15:16
				od JaraX
				ty vstřiky maji schodnost cca 98 procent, a ty dvě procenta se tam ztratí. však na jinych valcich maš taky ruzne vstřiky, to je to samy. naopak si myslím že je to lepší, protože to snižuje tu toleranci.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 15:53
				od Popp
				Jakoob - Jojo pýtal som sa Vanka na inštalaciu prave, nechce mi to spravit, inak vždy do každého BMW mi robil LPG práve Vanek.
JaraX, dakujem moc, dobré to je, moc super, práve ta otázka kam nádrž.
Nemožem si dovolit ju nechat v kufry, fakt ho potrebujem, navyše ked jazdím na hory, mám sklopenú malu čast zadnej opierky a tam mam naskladané bordy. Takto sa mi tam vojdu dve deti dozadu (pohodlie nič moc), full bagáž a hlavne 4x SNB, ale... mám v pláne upravit zadnú opierku v mieste skivaku tak že to asi vyrežem aby som tam mohol skladat SNB naseba a ostali mi zadne sedačky plnohodnotné, samozrejme loketku chcem zachovat.
Ano ja viem som magor, vyriešil by som to inteligentne keby hodim na strechu priečniky a box alebo jednoducho držák SNB ale to nechcem a tým nevyriešim potrebu kufru.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 15:57
				od kourk
				[quote="Popp"]Jakoob - Jojo pýtal som sa Vanka na inštalaciu prave, nechce mi to spravit, inak vždy do každého BMW mi robil LPG práve Vanek.
zkus Poura.
www.levnelpg.cz. Myslím, že dřív dělali s Vankem dohromady.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 16:16
				od zddan01
				Popp píše:...
tak pak jedině bombu na střechu, jako v dobách dřevoplynu
  zůstane ti kufr
anebo stylovej BMW Multi trailer
 https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1503650
vážně, ty snb tam máš nějak připevněný? na lyže/snowboardy v autě jsem rezignoval, šly do rakve na střechu ikdyž jsem skivak dodělal, dám tam k nim i přezkáče, ono se ve finále veze ve 4 hodně věcí, když se jede i na 3 dny a plnit se mi kufr až nahoru ke střeše nechci
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 17:25
				od e38marko
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 17:59
				od Totic
				Taknějak nevozím bomby & rakve na střeše a lyžování nejradši uložené v kufru. Jednu věc od soudruhů z NDR ale nepochopím, úhlopříčka skivak díry se od E36 ani E60 prakticky nezměnila a neprotáhneš tama jeden širší SNB. Nevím proč není díra na celou výšku opěráku? Tak by zůstali 4 plnohodnotný místa a sedadla. Nejradši bych to prořezal flexou.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 18:22
				od e38marko
				Totic píše:Taknějak nevozím bomby & rakve na střeše a lyžování nejradši uložené v kufru. Jednu věc od soudruhů z NDR ale nepochopím, úhlopříčka skivak díry se od E36 ani E60 prakticky nezměnila a neprotáhneš tama jeden širší SNB. Nevím proč není díra na celou výšku opěráku? Tak by zůstali 4 plnohodnotný místa a sedadla. Nejradši bych to prořezal flexou.
ty túžiš po laktovej opierke ktorá bude končiť na konci šeforej opierky ? mazec
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 18:26
				od Totic
				Klidně.. U E60 už máš sklopnou opěrku až povrch spolu s hlavovou opěrkou. Ale pod tým se ukrývá skromné okénko len tak na 2x lyže. Nakkt.
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 20:05
				od koki
				JaraX píše:tak konečně mám chvilku, v zaplynování M5 nevidím problém, samozřejmě
prý je dobrý jen KME GOLD - zkušenost od plynařů a rovnou dát dva goldy
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 20:33
				od JaraX
				gold je jen na 250kW, takže i dva jsou málo
				Re: e61 M5 LPG
				Napsal: pon 06.01.2020 22:06
				od e38marko
				https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m5-e6 ... d388975c82
za 23 000 euro tak zachovalú M5 som ešte nevidel teda podla fotiek ked pozerám CZ SVK tak to tie naše sú žumpy mi to tak príde
  ved táto je ako nová tie sedačky žasnem
