E36 m43b19 77kw blikající ASC
Kuba318ie30er
Čau, na co se mám prosím zaměřit když se mi za jízdy v normálních podmínkách (suchá, rovná silnice) rozbliká kontrolka ASC a auto začne škubat? Když zmačknu tlačítko ASC tak kontrolka svítí trvale a auto cukat přestane.
Jo a ještě jedna věc (možná to spolu souvisí) : když za chodu motoru šlápnu na pedál plynu, tak musím jakoby překonat odpor pedálu hned na kraji chodu, pak jde teprve pedál plynule bez odporu dolu a auto zrychluje. Když je ale auto chcípnutý, pedál jde plynule sešlápnout bez jakýhokoliv překonávání odporu
E36 rok 99 motor M43b19 77kw
Díky za postřehy
(po letech jsem se vrátil ke značce a kde co si už nepamatuju)
Díky za postřehy
starML
- Klubové ID: 659
Re: E36 m43b19 77kw blikající ASC
- nemá tohle auto ještě mechanickou ASC škrtící klapku, koukni na to lanko viz obrázek níže, více http://www.eatsleeptinker.com/2014/06/0 ... dy-delete/
- pokud bliká ASC na suché rovné cestě, tak si auto myslí, že je některé kolo ve smyku => protože dostává resp. nedostává signál z některého čidla ABS
Kuba318ie30er
Aha, zkusim se podívat, měl jsem dříve e36 s m43 motorem, ale tam ASC nebylo, takže je to pro mě novinka a nemám s tim zkušenosti. Zítra za světla se na to podivám. Můžse s tim souviset i ten chod plynového pedálu ala "prošlápnutí ledu na louži" z kraje chodu jakoby zatuhnutí, kdy člověk musí zvýšit sílu sešlápnutí pedálu dokud nedojde k prolomení jistýho bodu, kdy pedál povolí a dále reaguje normálně, jenže v tu chvíli člověk jakoby prudce přidá plyn a auto slušně škubne. Přijde mi jakoby ve škrtící klapce něco drželo samotnou klapku než se pootevře
horan
- Klubové ID: 4040
To se rozblika hned jak se rozjedes, nebo po nějaké době? Při akceleraci, nebo při plynule jízdě? Jaký máš rozměry pneu (předek/zadek)? Tlak pneu OK?
Kuba318ie30er
Rozbliká se to po nejake chvili, třeba při projížďce po městě se to stalo jednou, ale pak cestou cca 50km po okrskách jsem musel ASC vypnout abych měl klid, pedál ale pořád stejný, ten s blikajícím ASC přímo neblbne, ten blbne prostě za chodu motoru furt, pneu mám všechny stejné, i výrobce, rozměr, nahuštěné taky stejně 195-65-15
horan
- Klubové ID: 4040
Nevím jak je to na E36. Jestli je možnost kouknout na live data abs, tak jen obecně. Abs čidlo asi úplně špatný nebude, když nevyskoci chyba abs. Zkus zkontrolovat konektory a upevnění abs senzoru. Pokud to pujde, tak kouknout na snimaci krouzek. Může být prasklý/zrezlý a jednotka to může vyhodnotit jako rozdílné otáčky kol. Občas se stane.
Kuba318ie30er
No prodávající tvrdil, že je špatná kostka Abs, to by ale svitilo pořád ne? I s kontrolkou ABS, která teda zatim nesvítí
Ještě se zeptám, lanko plynu má mít v zavřeném stavu klapky nějakou vůli? Nebo má být lehce napnuté?
Stává se že se u e36 začne šprajcovat pedál plynu? Přijde mi, že je problém přímo v pedálu, případně v táhlech za ním
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Máš stejné rozměry kol a správně nahuštěno?
323ti stock condition
Kuba318ie30er
Opticky to vypadá že jsou nahuštěný všechny na stejno, dneska proběhne očista auta a při tom oběhnu všechny kola, případně dofoukám
Kuba318ie30er
Tak žádný lanko navíc jsem neobjevil, jen klapka je pěkně zaflákaná, vzal jsem jí nahrubo jen z venčí, protože mi přišlo, že zadrhává přímo klapka, trošku jsem přišponoval lanko od pedálu a čep pedálu jsem promazal vazelínou. Kola jsem dofoukal, zadní měly jen 1.5 atm. Přední lehce pod 2, ještě jsem to nezkoušel
horan
- Klubové ID: 4040
Kuba318ie30er
Pedál jsem vyřešil, nevim přesně co zabralo, ale namazal jsem čep pedálu vazelínou, dotáh jsem lanko na klapce a sundal jsem koleno z klapky a vyčistil jí z vnější strany bez demontáže ze sání, no a pedál už v podstatě chodí bez zadrhnutí
ASC jsem zatim nevyřešil, většinou ho vypnu a jedu s vypnutým, dneska cestou z práce jsem zapoměl a zablikalo na mě za celou cestu (30km) jen dvakrát a řekl bych že to dělá při průjezdu přes nějakej výmol, když auto zadrncá tak to začne
Pod auto jsem se ještě nedostal, mám teď blbou šichtu
icecold
- Klubové ID: 3777
Nemáš tam zavařený diferenciál? sjeté gumy, samosvor? on ten compact na zadku ustřeluje docela často pokud má napytel geo a gumy
Kuba318ie30er
Tak pravděpodobně vyřešeno, stačilo zout starý protektory na kterejch jsem to koupil a obout normální gumy a je po problému
