E65 750i repas měniče kam nejlíp?
- DonyR1
- Klubové ID: 3714
Ahoj mám načatej měnič , kam ho nejlíp dát zrepasovat ? Dělá to dnes spousty lidí, ale nevěřím, že to všichni umí.... ideální by pro mě bylo, výměna kus za kus, protože auto potřebuju, ale pochybuji že ho někdo bude mit připravený protože 4.8i má svuj a do ničeho jiného podle ETK nepasuje ....díky za postřehy
Re: E65 750i repas měniče kam nejlíp?
Není lepší repas celé převodovky a ne jen měniče? Jinak jsem slyšel dobré ohlasy na Prokop Blučina u Brna
Prokop mě dělal měnič na X3 (ještě GM převodovka) "na počkání" během jednoho dne.
Měnič na e66 jsem kupoval repas z Pakry. Vzal jsem novej, vrátil starej proti záloze.
Volil bych Pakru.
Volil bych Pakru.
- Klubové ID: 482
akorát že na 745i stojí polovinu co na 750i.
ale nevěřím tomu že to někdo udělá jak ve fabrice.
měnič je normálně "spojka" automatu, když měníš spojku na manuálu, tak u toho taky neděláš repas převodovky.
Nekde jsem cetl, ze by se pri novem menici mel taky menit olej. Kdyz je chyceny menic, tak se z oblozeni (lamel) uvolnuji jemne sponky a ty zase vydiraj mechatronik. Jenze si rikam, ze je tam prece olejovy filtr a ten by to mel pochytavat ne?
Když pustí špony měnič,olej. čerpadlo......., tak jelikož je filtr uuuuuplne na začátku celého systému (ještě před tím, co špony vyrobí), tak se stejně dostanou úplně všude. Do mechatroniku, spojek, ložisek a pak se v tom ještě všechno koupe. Základ je nejen vyměnit olej, ale vše vyčistit ( pokud už špony jsou). Včetně trubek k výměníku.......
Jo, proto se doporucuje proplach. Pry jsou sice miniaturni, ale jsou tam.
Ahoj, prosím jak se závada projevuje u načatého měniče?
Jaraxi. Já když jsem zmiňoval že, že bych repasnuul měnič, tak si řekl že tj na hovno, že mám udělat celou převodovku. Že to za rok bude řádit zas nahovno
To by me taky zajimaloGarderen píše:Ahoj, prosím jak se závada projevuje u načatého měniče?
Na 7er houpaly otáčky při jízdě z kopce. Když byly kolem 1000ot/min tak pohupovaly kolem 200ot. V tahu to zatím nic nedělalo. Pouze při deceleraci.
Na X3 auto úplně normálně jelo. Manželka zastavila na křižovatce, kde dávala přednost. No a z křižovatky už neodjela. Jako když vyřadíš do neutrálu. Mrtvo.
- Klubové ID: 482
pokud je převodovka v dobrém stavu, čistý olej, rozumný nájezd, tak se klidně dá udělat jen měnič. třeba tak jsem to měl ted já, při 280tkm žádné kolisání otáček, olej čistej, všecko OK, tak jsem prostě udělal měnič preventivně, dal jsem origo nový z Pakry, žádný repas. změna? žádná.
pokud jsou v převodovce špony, tak bych nic neopravoval, dal druhou i s měničem, za 15k starší a nazdar.
Na kolik vyjde vymena menice ? Nebo je lepsi dat jinou starsi prevodovku ? Na kolik to vyjde cca u tebe jaraxi ? Kolisaji me otacky, vymena oleje trochu pomohla ale neni to ok
Ja to takhle mam v planu. Mam zamluvenou jednu s dobrym najezdem a proste to vymenim cele. Blbne me menic a kope mechatronik. Neni to nic hroznyho, ale to kopani pri dojezdu je neprijemny. I Snejk uznal, ze by ho to sralo. Hlavne je na razeni i znat prezuti z 19tek na 18tky. Lehci kola a uzsi gumy na to asi maji urcity vliv.
