pripojeni subwoferu BMW 5er - 520D
Nevimdal
#1 Příspěvek od Nevimdal »
Zdravim,
mam dotaz ohledne pripojeni externiho subwoferu ketery chci dat do kufru.
1. Zistil jsem ze pravdepodobne zesilovac nema cinche vystupy takze budu resit pripojenim HI-LO prevodniku. Takze bych potreboval sehnat popis dratu co vedou ze zesilovace. (co jsou repraky co plus 12V atd)
2. Zda do zesilovace vede spinaci drat /na dalkove zapinani zesilovace/ popripade zda je nejake spinane +12 v oblasiti kufru?
dekuju
Naposledy upravil(a) Nevimdal dne pát 15.11.2019 15:29, celkem upraveno 1 x.
Re: pripojeni subwoferu BMW 5er - 520D
#2 Příspěvek od JaraX »
nenapsal jsi co máš za auto, tak ti těžko mužem poradit.
Nevimdal
#3 Příspěvek od Nevimdal »
JaraX píše:nenapsal jsi co máš za auto, tak ti těžko mužem poradit.
Vozidlo BMW SERIES 5 (F11) 2.0 520d
Motor 1 995 ccm; 2,00 L; 135 kW
HiFi systém – 12 reproduktorů (205 W)
Navigační systém Professional
Rozšířená konektivita s hudebním přehrávačem v mobilním telefonu
Naposledy upravil(a) Nevimdal dne pát 15.11.2019 14:13, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od JaraX »
FW10? to je jako F10?
Nevimdal
#5 Příspěvek od Nevimdal »
Opraveno
#6 Příspěvek od JaraX »
tak to ti rovnou řeknu že vymýšlíš blbost, jen výměnou basáku v F10 můžeš výrazně zlepšít basy a nemusíš přijít o kufr.
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/bmw- ... udison.htm
Nevimdal
#7 Příspěvek od Nevimdal »
JaraX píše:tak to ti rovnou řeknu že vymýšlíš blbost, jen výměnou basáku v F10 můžeš výrazně zlepšít basy a nemusíš přijít o kufr.
no tak mam dobrej subwoofer a zesik ....a nechce se mi to vyhodit :) nehlede na to, ze ten basak ma tak 17 palcu a je to dělník.
stačí mi prostě levý zvuk pravý zvuk a kablik plus minus a spinaci +12 ..... +12 a -12 si vezmu od baterky a to ostatni jsem chtel poradit.
Me tyhle veci bavi si delat sam. Mam to jako relax/zabavu
a Kufr neni potreba ...stejne je porad prazdnej
#8 Příspěvek od JaraX »
jenže to auto má na reprákách propusti, prostě se nemužeš už napojit třeba na zadní repro, ale musíš na zesilovač (nedíval jsem se na verzi tvyho audia, jeslti má zesík nebo ne) a nebo přímo na dráty k wooferům. spínaných 12V budeš v F10 taky dost hledat.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
CL zásuvka v kufru je u F10 napájená pořád?
Nevimdal
#10 Příspěvek od Nevimdal »
Tak remote +12 je bílo černý (tenký)
Jinak pinouts toho konektoru co jde do zesilovače tady:
Number X-pin, colour Description
A37*1B 42-pin, Black Component connector HiFi amplifier
Pin assignments at plug connector A37*1B
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring information
1 -- Not used
2 -- Not used
3 A Low frequency signal Woofer, front left
4 A Low frequency signal Woofer, front left
5 E from 2010_09 Power supply, terminal 30B Fuse F185
5 E up to 2010_08 Power supply, terminal 30B Fuse F105
6 -- Not used
7 -- Not used
8 E Low frequency signal, rear right Active Sound Design
8 E Low frequency signal, rear right Headunit
9 E Low frequency signal, front right Active Sound Design
9 E Low frequency signal, front right Headunit
10 E Radio signal ON Active Sound Design
10 E Radio signal ON Headunit
11 A Low frequency signal Mid-range speaker, front right
12 A Low frequency signal Mid-range speaker, front right
13 A Low frequency signal Mid-range speaker, rear right
14 -- Not used
15 -- Not used
16 E Low frequency signal, rear right Active Sound Design
16 E Low frequency signal, rear right Headunit
17 E Low frequency signal, front right Active Sound Design
17 E Low frequency signal, front right Headunit
18 E/A K-CAN bus signal Bus connection up to 2010_08
19 E/A K-CAN bus signal Bus connection up to 2010_08
20 -- Not used
21 A Low frequency signal Mid-range speaker, rear right
22 A Low frequency signal Woofer, front right
23 A Low frequency signal Woofer, front right
24 -- Not used
25 -- Not used
26 M Ground Ground point
27 -- Not used
28 -- Not used
29 E Low frequency signal, rear left Active Sound Design
29 E Low frequency signal, rear left Headunit
30 E Low frequency signal, front left Active Sound Design
30 E Low frequency signal, front left Headunit
31 A Low frequency signal Mid-range speaker, rear left
32 A Low frequency signal Mid-range speaker, rear left
33 A Low frequency signal Mid-range speaker, front left
34 A Low frequency signal Mid-range speaker, front left
35 -- Not used
36 -- Not used
37 E Low frequency signal, rear left Active Sound Design
37 E Low frequency signal, rear left Headunit
38 E Low frequency signal, front left Active Sound Design
38 E Low frequency signal, front left Headunit
39 A Low frequency signal Mid-range speaker, front centre
40 A Low frequency signal Mid-range speaker, front centre
41 -- Not used
42 -- Not used
