kodování klíče do EWS
LukeH
- Klubové ID: 3828
Zdravím, byl jsem nucen měnit EWS a přišel mi s tím i jeden vnitřek do diamantu. Na ten mi auto chytne v pohodě, ale na moje původní zbylé dva klíče auto nechytne. Spároval jsem si je, takže auto dálkou odemču/zamču vše mi klíči ale tím končím. Rád bych měl více jak jeden funkční klíč a nedaří se mi najít řešení. Nevíte někdo co s tím popřípadě kdo by mi v Brně pomohl s řešením?
Fx
- Klubové ID: 1705
Re: kodování klíče do EWS
O jaký model auta/motor jde?
A na zbylé dva klíče to ani netočí, ne že nechytne..?
Je dobré dát kompletní info. Původní EWS ještě máš? Pomoct bych v určitých případech dokázal, ale jsem z Prahy.
LukeH
- Klubové ID: 3828
Ahoj, auto je E46 motor N42B20A 2,0i
EWS jsem dostal i s tišťákem do klíče. Ten sem si dal do svého jednoho klíče místo původního a s tím mi auto nastartuje bez problémů.
Na moje další dva klíče se mi auto odemkne/zamkne, po otočení do první i druhé polohy vše naběhne jak má, ale při snaze startovat se motor ani nehne.
Původní EWS již nemám, jelikož odešlo do křemíkového nebe (po datovce tam umřeli nějaká šváby).
Fx
- Klubové ID: 1705
Původní klíče k tomuhle dohrát nepůjdou, pokud nejsou data z původního EWS. Zároveň nemůžou běžet souběžně klíče původem od dvou EWS.
LukeH
- Klubové ID: 3828
Je nějaká možnost, jako třeba nový čipy nebo tak něco?
Fx
- Klubové ID: 1705
Je a není. Pokud jsou to originál diamant klíče, může být výměna čipu dražší než udělat celý nový klíč.
Woyta
Já si čipy dělal sám pomocí čínského programátoru Ak90.
Tam je investice momentálně asi 400kc do programátoru a chip jsou už korunován záležitost.
Fx
- Klubové ID: 1705
To sice ano, ale originál diamant klíč má čip na tištěném spoji a ne vložený.
Woyta
A neorigo to ma oddelene.
https://www.aliexpress.com/item/32653765365.html
LukeH
- Klubové ID: 3828
Pokud je na tisku, tak se dá přepájet. Pak už stačí jen spárovat s autem a bude fungovat, nebo je potřeba zásah přes PC?
- Klubové ID: 482
a není lepší koupit nové EWS a používat původní klíče?
Fx
- Klubové ID: 1705
Samozřejmě, že je to lepší
Protože teď pokud ztratí klíč, bude úplně v...
Totic
- Klubové ID: 3742
Spíš do původního origo klíče napasovat ke stávajícímu EWS novou elektroniku a budou tak aspoň 2 klíče, případně valet to stačí ne.
icecold
- Klubové ID: 3777
Kdyžtak umím si s tím poradit, jsem z Brna, volej na 608037844
