E92: Změna ambient podsvětlení interiéru
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Kluci, řešil někdo z vás výměnu LEDek, nebo celých světlovodů v lištách ambientního osvětlení na E92/93?
Mám kvůli lakování vše demontované a protože originální řešení zrovna 2x silně nesvítí, zajímalo by mě, jestli někdo něco podobného už neřešil. Ani na zahraničních fórech nic moc kloudného k nalezení není..
Díky :)
czNEWMANcz
Re: E92: Změna ambient podsvětlení interiéru
#2 Příspěvek od czNEWMANcz »
Obávám se, že budeš muset jít případně podobnou cestou, jako jsem šel já na své E90, viz např. tady http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... &p=1131152
Barva LED tam pak jde zvolit v podstatě jakákoliv :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
No nad tím jsem taky přemýšlel, ale vidím tady hlavní problém v tom, že když to šoupneš do spáry, je to OK, protože to drží a světlo svítí přímo rovně. Kdybych to ale dal namísto původních světlovodů do těch lišt, když neberu to, že by se to umístění a chycení muselo nějak vymyslet, nesvítilo by to přímo, ale jen svisle dolů. A už podle fotek tak pak myslím, že bych si světelnou intenzitou vůbec nepolepšil, možná i naopak.. :( Navíc vlastně principiálně jde o stejnou technologii. Problém spíše je, že nevím jaké LED koupit na plošák místo těch stávajících - já od oka nepoznám, jaký je to typ LED, na internetu není k dohledání nic a tak jako tak bych třeba rád změnil barvu na bílou, ostatně jak mám v plánu pro celý interiér, s výjimkou několika málo červených detailů..
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
Bude to kolotoč... na srazy nebo muchlovačku asi ok, ale v noci na dálnici si tam přidej vypínač... imo je nej řešení tam navrtat díry a nacpat kulaté ledky, které budou svítit z těch děr... při vhodně zvolených rozestupech a výkonu to bude vypadat spojitě...
czNEWMANcz
#5 Příspěvek od czNEWMANcz »
Co se inspirovat ambientem z F series? Tady v tomhle vlákně zmiňují něco o inovovaném LED modulu, který je údajně jasnější https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... p?t=604324
Navíc bys to mohl zapojit i tak, že by se daly měnit i barvy podsvětlení (oranžová vs bílá). Určitě to nebude plug n play, ale bude si s tím zapotřebí dost vyhrát...
Docela zajímavé vlákno je i tady https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 576&page=4
#6 Příspěvek od JaraX »
ambientní osvětlení svítící trubičkou má i E65, mám tu i nějaké co mužu prodat za nějaké rozumné peníze, kdyby někdo chtěl zkusit
