Vzpery motoru E66 745Li
Napsal: sob 26.10.2019 09:34
od Jaris330D
Ahoj, jak resite vadne vzpery motoru? Pred 3 lety jsem daval repasovane a jedna umrela. Mate nejakou overenou znacku? Repas je asi loterie a kdo vi jestli je jeste nekdo repasuje.
Re: Vzpery motoru E66 745Li
Napsal: sob 26.10.2019 10:24
od pGb
A kolik stojí origo nová? Kouknu na realoem pro číslo a ten online ceník snad funguje ....... jinak loterie je i nová vzpěra. Případně podle čísla i na ebay...... Měnil jsem origo vzpěry kufru za model bez hydrauliky a vydržely necelé 3 roky. Teď už podle nálady nezvednou víko za půlku....
Napsal: sob 26.10.2019 11:24
od Jaris330D
Original stoji 1500 kc a od Febi 500 kc, ale treba ma nekdo vyzkousene jine.
Napsal: sob 26.10.2019 12:18
od pGb
Tak co řešíš? Kup 2x novou febi a případně ji vyreklamuješ do dvou let......
Napsal: sob 26.10.2019 12:39
od Jaris330D
Resim, jestli ji nekdo uz vyzkousel. Kdyz jsem kupoval vzpery do Fabie, tak treba Meyle neumel dojezd a pri otvirani primo vystrelil. Proto se ptam.
Napsal: sob 26.10.2019 15:20
od JaraX
Jedině stabilus
Napsal: sob 26.10.2019 16:12
od Jaris330D
Ok, diky.
Napsal: sob 26.10.2019 22:26
od Snejk
stabilus z kellyny vpohode... ono starline co sem daval pred 5ti lety dodnes drzi taky ale jsou moc silny, hur se s nima zavira kapota. ale od ty doby co maj stabilusy tak jiny neberu
Napsal: sob 02.11.2019 16:23
od Jaris330D
Vzpery vymenene za Stabilus a otviraj se krasne s jemnym dojezdem. Takze diky za tip.
