Problém se startovanim u benzínové e61
Lipus
Zdravím do fóra, měl bych prosbu jestli někdo může poradit. Mám problém se starty u benzínového čtyřválce e61 z roku 2008 125kw.Někdy nastartuje bez problémů, a někdy dost dlouho točí než naskočí. Většinou hůř startuje když je zahřátý. Jinak šlape v pořádku. Svíčky jsou v pořádku, jeden vstřik po výměně a klapa od sání je čistá. Do paliva je dlouhodobě přidáváno aditivum.Vysokotlaké čerpadlo benzínu je hlučnější,po sundání krytu motoru je slyšet jak cvrkotá. Jestli někdo tušíte v čem je zakopaný pes, poraďte prosím. Marian
