				Olejova vana E66 745Li
				Napsal: úte 22.10.2019 20:38
				od Jaris330D
				Ahoj, tak jsem vyresil prosakujici olejovy filtr vymenou o-krouzku, ale nevyresil jsem prosakujici vypustni sroub na olejove vane. Dal jsem novou medenou podlozku a utahl s citem. Zadne rvani pres paku. Po 20 km ani kapka, ale pak jsem jel 50 km a zase se tam objevila podelana kapka. Jako by to teklo kolem te vlozky v ktere je zavit. Nesetkali jste se nekdo s tim?
				Re: Olejova vana E66 745Li
				Napsal: úte 22.10.2019 21:46
				od Pajk85
				Není lepší hliníková? Mnohem líp se natvaruje.
				Napsal: úte 22.10.2019 21:52
				od Jaris330D
				Vsude davaj medeny, ale vypada to, ze to tece tim prolisem. Ta vlozka tam je pry nalisovana. Jeden kluk me poradil, at to zkusim odmastit a liznout kolem prolisu tmelem na motory. Az budu mit na jare vymenu oleje, tak to zrovna udelat s novou vanou.
A jeste me bylo poradeno, ze by se mela ta medena podlozka zihat, aby zmekla.
				Napsal: úte 22.10.2019 22:31
				od Pajk85
				Já měl jednou stejný problém na zrepasovaných třmenech a dal jsem hliníkový a bylo po problému. Měděná se prostě nenatvarovala. Možná použít tenčí.
				Napsal: úte 22.10.2019 22:44
				od zddan01
				Jaris330D píše:Ahoj, tak jsem vyresil prosakujici olejovy filtr vymenou o-krouzku ...
Máš rozměr toho o kroužku pls? Podařilo se mi ho poškodit/natáhnout a teklo to, tak jsem dal z nový sady filtru a bude mi tedy chybět, v etk rozměr neni
				Napsal: stř 23.10.2019 10:32
				od Jaris330D
				Tloušťka - 1,2 mm
Vnější průměru - 22 mm
Vnitřní průměr - 18,2 mm
				Napsal: stř 20.11.2019 21:11
				od Meda
				Spis ti to tece kolem vlozky ve ktere je zavit, idealne sundat vanu a samotnou vlozku zevnitr zavarit, pak bude klid.
				Napsal: stř 20.11.2019 23:04
				od Snejk
				varime vlozky zevnitr porad a cajk. nejlepsi oprava
				Napsal: stř 20.11.2019 23:36
				od JaraX
				jak je možny že se neloupe ta barva?
				Napsal: čtv 21.11.2019 00:52
				od Snejk
				protoze si to predem obrousis? nechces mit tu barvu ve svaru...
				Napsal: čtv 21.11.2019 07:18
				od JaraX
				no dobře, ale tím broušení zase narušíš barvu kousek vedle. nevím, musím to zkusit, ale bojím se že se to bude loupat.
