nastavovací ozubené kolečko - přední světlo E39
Napsal: pon 21.10.2019 20:19
od texmur
Kde se dají sehnat nastavovací černá ozubená kolečka sloužící k nastavení světel E39. popř nemá někdo světlo na vyhození ze kterého by se daly použít? Děkuji....
Re: nastavovací ozubené kolečko - přední světlo E39
Napsal: úte 22.10.2019 00:46
od Gerchan
To je před FL?
A ty s tím máš problém ten, že se ti to plastové kolečko na té osičce protáčí nebo ti to úplně chybí?
Jestli se to jen protáčí, tak by to šlo nějak opravit ne? Třeba to něčím přilepit a nebo...si nech na tu zadní část, kde drží to kolečko udělat u zámečníka závit, jako jsem to udělal já, a pak to zajistíš matkama. Ty dvě zadní matky utáhneš proti sobě a pak s nima našteluješ světlo.
Napsal: úte 22.10.2019 08:05
od texmur
2 kolečka mám ztracená. je to na BMW z3 kde není místo na stelovani rukou zezadu ale kolečka jsou stejná. takže řešení matkami mi nepomůže
Napsal: úte 22.10.2019 10:12
od Gerchan
A jak se ten sklon u té Z3 šteluje, když tam nedáš ruku? Já vidím na kolečku díru na imbus...když tam nedáš ruku, tak imbus tam dáš?
Napsal: úte 22.10.2019 11:52
od texmur
ještě jedno ozubene kolo je v úhlů 90st shora a tam dáš sroubovak.
...Ale to není předmět dotazu. Chci dát světla do původního
stavu - jedná se o jejich celkovou renovaci - ne je dobastlit aby to fungovalo proto se ptám jestli někdo nemá tato 2 ozubená černá kola nebo jestli se někde dají koupit - já to nenašel
