Nádobka serva - mastná
Napsal: sob 19.10.2019 17:24
od Tomasis
Dost mě sere jak je víčko nádoky pořád zajebané. Někdo tu už tady na fóru řešil ale nemůžu to najít
Musí se dát celá nádobka, nebo jen víčko s novým těsněním?
Re: Nádobka serva - mastná
Napsal: ned 20.10.2019 09:43
od JaraX
ve víčku je dírka, takže těsnit vrch podle mě není řešení.
nemáš zacpaný filtr? zkus auto ostřeji projet, zastavit a podívat se do nádobky, pokud bude obsah zpěněny, bude ucpaný filtr.
Napsal: ned 20.10.2019 10:10
od Tomasis
A ten filtr je součást nádobky? Dva roky zpět mi rupla trubka DD a dávala se nová náplň, tak jestli to nějak souvisí ..
Napsal: ned 20.10.2019 17:13
od Hanz
Ted jsem to řešil: napojil jsem silikon hadičku do toho odvetracího otvoru, vytáhnul výš a tam zakončil v expanzní nádobce na brzdy na motorku... ty páry mají kam utéct, zkondenzovat a pak je tam můžeš časem nalejt zpátky...
imo s tím nic lepšího cena/výkon nejde udělat...
Napsal: ned 20.10.2019 17:34
od JaraX
trochu bastl ne?
ano filtr je součástí nádobky, stačí vyměnit nádobku
Napsal: pon 20.04.2020 09:14
od sobi
Čau kluci, nevíte kde sehnat nadobku na servo? Tu větší se spolecnou naplni na dynamic drive nemuzu nikde sehnat. Dekuju.
Napsal: pon 20.04.2020 11:19
od stary27
Kup si novu v bmw, stoji cca 1600kcs
Napsal: úte 21.04.2020 20:06
od Hanz
Pokud se ti olej přehřívá (zabordelenej chladič, starý/nevhodný olej, zvýšené tření), bude to dělat i s novou nádobkou... lidem na okruhu to dělá bez ohledu na viz výše, pak je řešení jak jsem psal... pokud tedy nechceš instalovat větší chladič serva...
Napsal: ned 31.05.2020 10:14
od Tomasis
Tak včera nová nádobka včetně oleje by Snejk. Cesta domů dost ostrá (zkoušel jsem nově zapojená pádla) a nádobka krásně suchá. Samozřejmě až čas ukáže
