Jaký koupit termostat e46 325i
Napsal: čtv 17.10.2019 06:43
od stellaM3
Hoši zjistil jsem že na trhu je asi tak milion výrobců termostarů. V cenové hladině cca 500 až třeba 1500. S jakým výrobcem máte nejlepší zkušenosti?
Re: Jaký koupit termostat e46 325i
Napsal: čtv 17.10.2019 13:52
od TurboShnek
Já jsem ho koupil do firmy Behr, což je OEM výrobce protože pro BMW vyráběl taky klimatizace. Už ho tam mám 4 roky a funguje dobře. Termostat je důležitá věc která se blbě mění, radši jsem koupil originál než aby se mi to někde v noci nebo v zimě rozbilo.
Napsal: čtv 17.10.2019 14:01
od stellaM3
kalasnikov471 píše:Já jsem ho koupil do firmy Behr, což je OEM výrobce protože pro BMW vyráběl taky klimatizace. Už ho tam mám 4 roky a funguje dobře. Termostat je důležitá věc která se blbě mění, radši jsem koupil originál než aby se mi to někde v noci nebo v zimě rozbilo.
Díky za tip. Souhlasím s tebou . Koupím teda ten Behr. Díky díky
Napsal: stř 04.12.2019 22:06
od stellaM3
super koupil jsem behr a jsem nasranej... je to horší než ten co letěl z auta ven ...já už nevim začíná mi to srát celý
ještě že si ted snad zlepším náladu nákupem M ka
Napsal: stř 04.12.2019 22:20
od TurboShnek
Jak to, co je s ním?
Napsal: stř 04.12.2019 23:14
od Filozof
taky by mě zajímalo co je za problém ? Je to 93C nebo 97C otevření ?
Já dávám zásadně 93celsia.
Taky jsem měnil 2kusy než tam byl správnej a vše fungovalo jak má.
Neotevírá nebo kde je problém ?
Napsal: čtv 05.12.2019 13:24
od stellaM3
1. Hrozně dlouho trvá než se auto ohřeje.
2. Auto se konecne ohřeje, jedu z kopce bez plynu a teplota klesá až k modrýmu. Jedu rovinu nebo do kopce a auto se zase ohřeje a takhle dokola.
Napsal: čtv 05.12.2019 16:20
od TANN3R
Automat nebo manuál?
Napsal: čtv 05.12.2019 16:51
od TurboShnek
Koupil jsi opravdový Behr? Není to padělek z eBay? Na eBay se prodává plno padělků z Litvy.
Napsal: čtv 05.12.2019 18:57
od Filozof
to vypadá jako by byl otevřený trochu ... a tím pádem se auto nezahřeje na teplotu kde otevírá cca 93-97celsia dle toho jaký to je.
Takže je špatný pokud máš dobře odvzdušněno. Takže reklamuj nebo kup jinej z ověřených zdrojů.
Je fakt že jsem taky trefil až třetí kus dobrej co fungoval hned na první nalití vody... jinak to byla katastrofa.
Za cca 8-10min mám krásných 92-93 i v té zimě kde se to pěkně drží. Jinak v létě je to za chvilinku.
Napsal: sob 07.12.2019 09:49
od stellaM3
Manual.
Je to origo behr. Koupím jinej přímo z bmw tak pak se uvidí.
