Jaký koupit termostat e46 325i
stellaM3
#1 Příspěvek od stellaM3 »
Hoši zjistil jsem že na trhu je asi tak milion výrobců termostarů. V cenové hladině cca 500 až třeba 1500. S jakým výrobcem máte nejlepší zkušenosti?
TurboShnek
Re: Jaký koupit termostat e46 325i
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Já jsem ho koupil do firmy Behr, což je OEM výrobce protože pro BMW vyráběl taky klimatizace. Už ho tam mám 4 roky a funguje dobře. Termostat je důležitá věc která se blbě mění, radši jsem koupil originál než aby se mi to někde v noci nebo v zimě rozbilo. :P
stellaM3
#3 Příspěvek od stellaM3 »
kalasnikov471 píše:Já jsem ho koupil do firmy Behr, což je OEM výrobce protože pro BMW vyráběl taky klimatizace. Už ho tam mám 4 roky a funguje dobře. Termostat je důležitá věc která se blbě mění, radši jsem koupil originál než aby se mi to někde v noci nebo v zimě rozbilo. :P
Díky za tip. Souhlasím s tebou . Koupím teda ten Behr. Díky díky
stellaM3
#4 Příspěvek od stellaM3 »
super koupil jsem behr a jsem nasranej... je to horší než ten co letěl z auta ven ...já už nevim začíná mi to srát celý
ještě že si ted snad zlepším náladu nákupem M ka :lol:
TurboShnek
#5 Příspěvek od TurboShnek »
Jak to, co je s ním? :Confused2:
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
taky by mě zajímalo co je za problém ? Je to 93C nebo 97C otevření ?
Já dávám zásadně 93celsia.
Taky jsem měnil 2kusy než tam byl správnej a vše fungovalo jak má.
Neotevírá nebo kde je problém ?
stellaM3
#7 Příspěvek od stellaM3 »
1. Hrozně dlouho trvá než se auto ohřeje.
2. Auto se konecne ohřeje, jedu z kopce bez plynu a teplota klesá až k modrýmu. Jedu rovinu nebo do kopce a auto se zase ohřeje a takhle dokola.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#8 Příspěvek od TANN3R »
Automat nebo manuál?
TurboShnek
#9 Příspěvek od TurboShnek »
Koupil jsi opravdový Behr? Není to padělek z eBay? Na eBay se prodává plno padělků z Litvy. :unsure:
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
to vypadá jako by byl otevřený trochu ... a tím pádem se auto nezahřeje na teplotu kde otevírá cca 93-97celsia dle toho jaký to je.
Takže je špatný pokud máš dobře odvzdušněno. Takže reklamuj nebo kup jinej z ověřených zdrojů.
Je fakt že jsem taky trefil až třetí kus dobrej co fungoval hned na první nalití vody... jinak to byla katastrofa.
Za cca 8-10min mám krásných 92-93 i v té zimě kde se to pěkně drží. Jinak v létě je to za chvilinku.
stellaM3
#11 Příspěvek od stellaM3 »
Manual.
Je to origo behr. Koupím jinej přímo z bmw tak pak se uvidí.
