Čus, vyřešil sem kolísání tlaku a je tu další problém...
Při akceleraci zhruba od 2000 otáček jde slyšet strašný rachot z motoru, dole přikládám video, kolem 3000 mi vyhodí chybu fuel injection system.
Měněno:
palivák,senzor na něm,podtlaky, hadice paliva od paliváku(brali jsme ale univerzál z autokelly, ne origo bmw), středotlak pod autem, regulator tlaku na vysokotlakém, čidlo tlaku na railu, vyčištěné vstřiky,zaslepené klapky.
https://youtu.be/6jwyigXC9s0
už nevím po čem jít...
díky
E39 530d otřesný zvuk motoru v zatezi
FallenCZ
Honzek525
- Klubové ID: 3389
Re: E39 530d otřesný zvuk motoru v zatezi
Co snímač otáček na klice? Jaký ukazuje hodnoty když to dělá tenhle zvuk?
horan
- Klubové ID: 4040
Co znamená vyčištěné vstriky?
