Z3 1.8 2002
Radim046
- Klubové ID: 563
Z3 1.8 2002
Bmw Z3 2002, nefunguje u spolujezdce el. posuv sedadla dopředu a dozadu. Nahoru a dolu funguje. Nemá někdo tip co by mohlo být ko a jsk to opravit případně co objednat? Díky
kudrnac
Re: Z3 1.8 2002
Tipuju motorek dole pod sedackou. Staci se podivat - sedacka drzi na 4 mistech (2 srouby + 2 matky) + odsroubovat pas. Vetsinou se zasekava zvedani nahoru-dolu v krajni pozici. Ze nefunguje posuv dopredu-dozadu jsem nevidel... Bude treba promerit, zda je problem ve spinaci ci v motorku, ale tipuju motorek, protoze spinac by nefungoval pak asi vubec.
Muzes zkusit prostriknout kontakty pod sedackou, ale to by nefungovalo nic, protoze to by mel byt jen privod elektriky.
Kdyz uz to budes rozebirat, casto je treba vymenit vymackane siletbloky posuvu - sedacka ma pak vuli na posuvu dopredu a dozadu...
Jestli je sedacka prave na sroubech, tak pujde asi dost blbe sundat, na to figl nemam
