e65 735i - zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 09:56
od tibor123
Dobrý den prajem e65 735i
ma zly chod motora ako by vynechavalo par valcov auto ledva ide 40kmh(lenive),štartuje normalne,najskôr som si myslel že to bude sviečkamy a cievkamy,vymenil som a žiadna zmena
teraz som napojil auto na diagnostiku chyby-Funkcia regulacie vačkoveho hriadela,výfuk,rada 2 prerusovane,vynechavanie zažehu valca 1,2,3,4,identifikacia vynechavania zapalovania,chyba sučtu prerušovaný
na displeji vypisuje-reduce acceleration,hard acceleration may damage catalyser,have the problem checked by the nearest service-znížte zrýchlenie, tvrdé zrýchlenie môže poškodiť katalyzátor, nechajte problém skontrolovať najbližším servisom
dakujem
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 12:15
od JaraX
pokud ti vypadá celá strana (bank) tak to mužou být jen věci společné pro jednu banku (polovinu motoru)
takže to bude bud membrána, nebo kat, a katy moc nechcípaj na N62, takže mrkni na membrány.
jak jsou staré? max 6 let? max 100 000km? jsou origo? není tam nějaká náhrada?
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 12:35
od tibor123
dakujem za odpoved,ake myslis membrany??myslis toto
https://www.autolekaren.sk/produkt/diel ... 1127547058
ak myslis tu membranu tak som ich pozeral su bez poskodenia
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 12:36
od Jaris330D
Se zeptam, jaka strana je Bank 1 a Bank 2. Bank 1 rada valcu 1234 a Bank 2 - 5678.
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 12:57
od JaraX
bank1 = 1,2,3,4 = spolujezdec
bank 2 = 5,6,7,8 = řidič
Re: Zly chod motora
od JaraX
tak zkus kat, taky zkus odpojit váhu vzduchu, jeslti to není problém na VVT
a doufam že tam nemáš ty membrány od Febi
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 13:00
od tibor123
vahu vzduchu som odpojil ked auto bolo nastartovane a vyplo sa,membrany neviem od akeho su vyrobca,to som len tak pozrel ci su neni prasknute vyrobcu som nepozeral
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí odpověď
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 13:25
od palciatko
Hoď sem presnú chybu, aj s kódom.
"Funkcia regulacie vačkoveho hriadela,výfuk,rada 2 prerusovane,vynechavanie zažehu valca 1,2,3,4,identifikacia vynechavania zapalovania,chyba sučtu prerušovaný"
Nech ťa nepletú valce 1, 2, 3, 4 a banka 1. To môže byť len dôsledok chyby na banke 2.
Šiel by som skôr po vanose-solenoide pre výfukovú vačku, banka 2 (valce 5, 6, 7, 8, šoférova strana).
Aspoň pozrieť živé dáta v INPE, či sa výfuková vačka pre banku 2 natáča.
Nepíšeš, odkedy to robí.
P.
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 13:31
od JaraX
no vidíš, to jsem uplně přehlídl, spíš to bude nějaký skočený, základ je kontrola polohy vaček
Re: Zly chod motora
Napsal: čtv 03.10.2019 13:36
od tibor123
palciatko píše:Hoď sem presnú chybu, aj s kódom.
P.
dik,nemal som napojene na Impe ani Ista..,len Delphi(original)o vanose som si tiez myslel,preskocena retaz alebo VVT
Re: Zly chod motora
Napsal: pát 04.10.2019 12:45
od tibor123
JaraX píše:no vidíš, to jsem uplně přehlídl, spíš to bude nějaký skočený, základ je kontrola polohy vaček
treba dat dole predok?
