e65 735i - zly chod motora
tibor123
#1 Příspěvek od tibor123 »
Dobrý den prajem e65 735i
ma zly chod motora ako by vynechavalo par valcov auto ledva ide 40kmh(lenive),štartuje normalne,najskôr som si myslel že to bude sviečkamy a cievkamy,vymenil som a žiadna zmena
teraz som napojil auto na diagnostiku chyby-Funkcia regulacie vačkoveho hriadela,výfuk,rada 2 prerusovane,vynechavanie zažehu valca 1,2,3,4,identifikacia vynechavania zapalovania,chyba sučtu prerušovaný
na displeji vypisuje-reduce acceleration,hard acceleration may damage catalyser,have the problem checked by the nearest service-znížte zrýchlenie, tvrdé zrýchlenie môže poškodiť katalyzátor, nechajte problém skontrolovať najbližším servisom
dakujem
Naposledy upravil(a) tibor123 dne pát 04.10.2019 15:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Zly chod motora
#2 Příspěvek od JaraX »
pokud ti vypadá celá strana (bank) tak to mužou být jen věci společné pro jednu banku (polovinu motoru)
takže to bude bud membrána, nebo kat, a katy moc nechcípaj na N62, takže mrkni na membrány.
jak jsou staré? max 6 let? max 100 000km? jsou origo? není tam nějaká náhrada?
tibor123
Re: Zly chod motora
#3 Příspěvek od tibor123 »
dakujem za odpoved,ake myslis membrany??myslis toto https://www.autolekaren.sk/produkt/diel ... 1127547058
ak myslis tu membranu tak som ich pozeral su bez poskodenia
Naposledy upravil(a) tibor123 dne čtv 03.10.2019 12:51, celkem upraveno 1 x.
Jaris330D
Re: Zly chod motora
#4 Příspěvek od Jaris330D »
Se zeptam, jaka strana je Bank 1 a Bank 2. Bank 1 rada valcu 1234 a Bank 2 - 5678.
Re: Zly chod motora
#5 Příspěvek od JaraX »
bank1 = 1,2,3,4 = spolujezdec
bank 2 = 5,6,7,8 = řidič
Re: Zly chod motora
#6 Příspěvek od JaraX »
tibor123 píše:dakujem za odpoved,ake myslis membrany??myslis toto https://www.autolekaren.sk/produkt/diel ... 1127547058
tak zkus kat, taky zkus odpojit váhu vzduchu, jeslti to není problém na VVT
a doufam že tam nemáš ty membrány od Febi
tibor123
Re: Zly chod motora
#7 Příspěvek od tibor123 »
vahu vzduchu som odpojil ked auto bolo nastartovane a vyplo sa,membrany neviem od akeho su vyrobca,to som len tak pozrel ci su neni prasknute vyrobcu som nepozeral
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí odpověď
palciatko
Re: Zly chod motora
#8 Příspěvek od palciatko »
Hoď sem presnú chybu, aj s kódom.
"Funkcia regulacie vačkoveho hriadela,výfuk,rada 2 prerusovane,vynechavanie zažehu valca 1,2,3,4,identifikacia vynechavania zapalovania,chyba sučtu prerušovaný"
Nech ťa nepletú valce 1, 2, 3, 4 a banka 1. To môže byť len dôsledok chyby na banke 2.
Šiel by som skôr po vanose-solenoide pre výfukovú vačku, banka 2 (valce 5, 6, 7, 8, šoférova strana).
Aspoň pozrieť živé dáta v INPE, či sa výfuková vačka pre banku 2 natáča.
Nepíšeš, odkedy to robí.
P.
Re: Zly chod motora
#9 Příspěvek od JaraX »
no vidíš, to jsem uplně přehlídl, spíš to bude nějaký skočený, základ je kontrola polohy vaček
tibor123
Re: Zly chod motora
#10 Příspěvek od tibor123 »
palciatko píše:Hoď sem presnú chybu, aj s kódom.
P.
dik,nemal som napojene na Impe ani Ista..,len Delphi(original)o vanose som si tiez myslel,preskocena retaz alebo VVT
tibor123
Re: Zly chod motora
#11 Příspěvek od tibor123 »
JaraX píše:no vidíš, to jsem uplně přehlídl, spíš to bude nějaký skočený, základ je kontrola polohy vaček
treba dat dole predok?
