Chovani automatu E66 745Li
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Jak je mozny, ze mne radi automat na benzin lip nez na LPG? Proste me dosel plyn a cestu na pumpu to zacalo radit uplne plynule. Na LPG to obcas cuklo. Na ten benzin to radilo hladce. Schvalne jsem pak jezdil jen na benzin a opravdu to bylo daleko klidnejsi a jemnejsi. Kolikrat jsem ani nepostrehl, ze to radi.
Naposledy upravil(a) Jaris330D dne pát 04.10.2019 13:09, celkem upraveno 2 x.
Re: Razeni automatu
#2 Příspěvek od JaraX »
jj můžeš to mít blbě seřizený, nebo zanešený vstřiky apod a pak to může takový věci dělat, ten motor má nějakej krouták, převodovka s ním počítá, a pokud máš pak o 20 procent mín třeba, tak to zařadí jinak. můžeš zkusit i smazat adaptace převodovky.
nám se třeba stalo že když zapnem na LPG "filtr vstřikovačů" tak to pak v omezovačí nepřeřadí
Jaris330D
Re: Razeni automatu
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Jo, jenze se tu s tim nikdo nejebe, jako ty. Pred prazdninama me to seridil a rekl. Nelibi se me, ze ty lambdy obcas hodi kravinu a spatne se to steluje, protoze je to tu sama uzavirka a jsem na to sam. Na tady to mas a uvidis :shock:. Nejlepsi je smazat adaptace na benzin, jezdit treba 100 km na benzin a pak ladit LPG. Ty lambdy maji 70 000 km, tak by bylo smutny, aby hazely kokotiny.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
Re: Razeni automatu
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Jaris : nemohl bys nekdy tema pojmenovat jako jsou ostatni ? treba jakeho auta se to týká ?
Jaris330D
Re: Razeni automatu
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Mohl, ale ono je asi jedno jakeho se to tyka, ty prevodovky jsou ve vsech z principu funkcne stejne.
Ty by jsi zase mohl obcas zakrocit a promazat nesmysli a hned by to bylo o nekolik stranek kratsi.
Ale opravim
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Chovani automatu E66 745Li
#6 Příspěvek od Itchythefirst »
Pokud lambdy hazi chyby, tak je neco zle, to bych resil jako prvni. Dale ta prevodovka je nastavena na urcity prubeh Nm, pokud je jiny, tak radi zle. Casto si lidi stezuji na preovodovku, ktera "nevi, co ma zaradit", radi pomalu a zmatene. Tohle byva prave problem motoru, ktery neni schopen v tech konkretnich otackach dodat ocekavany tocivy moment. Takze zakladem je mit motor v cajku a pak muzes resit prevodovku, pokud vubec bude treba, az bude motor v cajku.
Takze z meho pohledu mas prevodovku ok, ale rozhasenej plyn. Pokud mas chudou smes, neprisava ti to nahodou nekde vzduch? Treba netesnici plynovy vstriky?
Jaris330D
#7 Příspěvek od Jaris330D »
Lambdy vylozene chyby nehazej, ale ten plynar neco mlel o tom, ze ty lambdy vynechavaj, nebo ze jsou zmateny. Hovno sem mu rozumel, mluvil, jak slovensky madar. 2 hadicky jsem pokratil a jedna byla rupla. Nejradeji bych to dovezl k Jaraxovi, nez se s tim mordovat stylem pokus omyl, ale on by me vyhodil. :roll:
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#8 Příspěvek od Itchythefirst »
No dovizt to do JaraXova by bylo asi nejlepsi reseni :-| Z ceho muze byt zmatena lambda? :roll: Bud je spatna a bude "zmatena" i z benzinu, nebo je ok a mela by spravne merit i LPG :roll: Ten plynar na me nepusobi moc verohodne...
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Ja ho mel rad, ale v tu chvili me pripadal, ze se tim nechce srat, protoze nevi proc. Je mozny, ze me tam nekde podsava. Lambdy pred katem menil Jarax, asi pred 50 000 km. Udajne, ale to by mohl overit on, jestli bude mit nejaky analy, kde si to vede. Jinak LPG rozumi.
