chladič posilovače řízení E66 745Li
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Jaký chladič posilovač řízení byste koupili (NRF, origo)? Trochu mně teče a chtěl bych ho vyměnit. Ještě mě to kape u spojky mezi hadici a chladičem, co je pod kompresorem klimy, vyřeší to i tenhle unik nebo se musí koupit i hadice. Jedná se o díl 17217559964. Je to složité vyměnit a na co si dát bacha.
díky
Naposledy upravil(a) Jaris330D dne pát 04.10.2019 13:07, celkem upraveno 1 x.
Re: chladič posilovače řízení
#2 Příspěvek od JaraX »
většinou se to táhne po chladiči k té spojce,
ja kupuju hellu,
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Ja jsem to nejdriv zpozoroval na te spojce, takove nevinne kapky a potom kdyz to bylo u tebe, tak si mne ukazoval, ze to pousti v te nalisovane trubicce, co jde k nadrzce. Tak doufam, ze to bude tim. Je to slozite vymenit?
ricrd1
Klubové ID: 4029
#4 Příspěvek od ricrd1 »
Na E34 jsem koupil chladič vody NRF a zpracování nebylo nic moc. Fungoval, těsnil, ale dosednutí víčka a závit odvzdušňováku nebudily moc důvěru. Měl jsem strach, kdy se ten závit protočí, při dotažení s citem to netěsnilo.
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Musi se to nekde odvzdusnit, kdyz se to vypusti, aby se neco nezkurvilo? Nebo i demontovat chladic klimy a vody?
A je lepsi koupit Hella nebo jety original?
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
To jste to neikdo nemenil? Nerad bych se do neceho pustil a pak me neco prekvapilo tipu, vole zkurvil si DD, protoze si to neodvzdusnil, nebo musis rozdelat cely predek. Vodnik ven, klima ven.
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
Nevim, tohle neznam. Na youtube to zrovna neni.
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Našel jsem návod zde https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e66- ... ts/EX80Fk8
Takže se to dělá ze spodu a rozebrat ventilátor. Odvzdušnění je tam taky, ale pak by se měl nastavit DD a to bez Isty neudělám, takže smolik.
#10 Příspěvek od JaraX »
stačí ti inpa
Jaris330D
Re: chladič posilovače řízení E66 745Li
#11 Příspěvek od Jaris330D »
Až budu měnit ten chladič, tak tam mám dolít rovnou pentosin CHF11S nebo tu náhradu od Febi/Swag S6161.
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Dneska jsem chtel udelat ten chladic a ani hovno, nedokazal jsem rozebrat ten umely spodni dekl. Podle toho navodu to neslo, protoze to mam uplne jinak.
