Ahoj prosim o radu,přestali mne fungovat ukazatele blinkrů dálkových světel a mlhovek(z venku vše blika a svítí).soucastne stím i multifunkce na volantu k rádiu.dekuji
Jedna se o x5 e53 3.0d rok 2002
E53 nefunkční ukazatele blinkrů atd..
Re: E53 nefunkční ukazatele blinkrů atd..
Ahoj už jsi zprovoznil ty blinkry.Zkus přetěsnit zadní řídíčovo světlo.Asi ti zatýká kolem těsnění světla a voda se dostane do konektorů.Když je teplo a neprší tak po nějaké době to máš v poho.Mněl jsem to samé.Přetěsníl jsem a v poho.A zkus nechat přes noc odpojenou baterku ať se resetují všechny řj.Zkus a uvidíš.Pak napiš jestli to bylo ono.tuneerr
- Klubové ID: 1836
On pise ze mu vsetko funguje, len nema signalizaciu na budikoch... takze to urcite nebude suvisiet s netesnostami na svetlach....
Lukasao88:
neriesil si uplnou nahodou opravu pixelov budikov?
Totizto uz som sa stretol s takou zavadou, nefungovalo ukazovanie smeroviek a ani dialkovych svetiel tusim.... Po rozobrani budikov som zistil, ze nejaky maestro, kto ich rozoberal a snazil sa opravovat pixely, sa rozhodol podla hlupeho internetoveho navodu vyvrtat diery do predneho plastu, aby sa dostal k skrutkam co drzia displej. Samozrejme ako spravny gadzo vychovany v kamenolome, jeho motorika zlyhala a podarilo sa mu na dvoch miestach prevrtat aj plosny spoj budikov a prerusit tym padom medzivrstvove prepojenia pre tieto kontrolne lampy...... VSetko zvonku fungovalo, ale na budikoch ziadna signalizacia ani tukanie smeroviek apd.
Ak toto nie je tvoj pripad a prestalo ti to fungovat spontanne, tak bude problem na I-BUS zbernici. Signaly pre vsetky tieto kontrolne lampy ohladne svetiel sa do budikov vysielaju od LCM modulu cez I-BUS. Tak isto ovladanie multifunkcie je riesene cez I-BUS. Cize musis prekontrolovat komplet i-bus. Budiky sluzia pre i-bus ako gateway, teda riadaci modul pre tuto zbernicu a bez nich nic na i-bus nefunguje. Ale to by ti neukazovalo alebo blblo viac veci nez tieto spominane kontrolne lampy..... Existuje este moznost, ze chyba moze byt v budikoch v i-bus transceiveri a preto tato zbernica nefunguje...no ale to by ti nefungovalo toho viac, ani radio..... (ak tam mas original) apd....
Lukasao88:
- Klubové ID: 2166
je chyba na ibus sbernici... nejaka vetsinou blba jednotka nebo spinacka nebo zkratovany kabel prodreny... ale da se to najit
