Ahoj, mam problem s mou 750i 2006, symptom je, ze startuje velmi dlouho (klidne treba 5s) pri zahratem motoru (par minut po vypnuti). Po nastartovani uz bezi jak ma. Studeny motor startuje hned, par vterin po nastartovani je trochu neklidny volnobeh. Na diagnostice nic neni, hodnoty jako teplota chladici kapaliny apod pri startu jsou v poradku. Probehla vymena svicek, vycisteni vahy vzduchu. Prijde mi, ze se trochu zklidnil volnobeh, jinak bez efektu. Dale se zmenila hodnota predstihu ve Valventronicu, take bez efektu.
Jinak auto jede jak ma, nezere olej, vykon a spotreba v norme.
Poradi nekdo na co se ted zamerit? Diky moc.
	BMW E65 750i - dlouho startuje pri zahratem motoru
 - Klubové ID: 482
Re: BMW E65 750i - dlouho startuje pri zahratem motoru
nejlepší je to zavíst někomu kdo těmto motorům rozumí at se na to podívá
a startuje blbě i třeba 5s po zdechnutí nebo až po dělší době?
