Ahoj všem,
objevila se mi závada centrálu na pravé straně auta (u spolujezdce) na mé E92. Konkrétně se dveře na D.O. zamykají bez problémů, no při odemčení se dveře neodemknou. Je nutné otevřít je zevnitř (2x potáhnout klikou, nebo "cuplíkem"). Výjimečně se povede, že fungují normálně, no ve většině případů ne.
Problémům předcházela výměna plastové záslepky u kliky dveří, no krytka byla měněna i na straně řidiče, kde vše funguje. Na straně spolujezdce se ani po opakovaných pokusech o montáž/demontáž krytky/kliky dveří nic nemění... Pojistky jsou v pořádku.
Má prosím někdo zkušenost, kde hledat chybu a jak ji řešit?
Díky předem za rady.
E92: Nefunkční centrál u spolujezdce
Stickler
- Klubové ID: 3987
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
PetoK
Re: E92: Nefunkční centrál u spolujezdce
Zámok KO, vymenit
Stickler
- Klubové ID: 3987
Nepovzbudivé, ale díky za odpověď
Spejbl
Nejdříve bych zkusil zámek prostřiknout WDčkem, ale i zevnitř ten mechanismus zámku, jestli nevázne a to elektr. servo to pak nemá sílu utáhnout.
Beru to dle takovyho technického cítění
Stickler
- Klubové ID: 3987
Velice dobré cítění, děkuji za tu banální, ale perfektně fungující radu!
Prostříkl jsem co se dalo a od té doby zatím vždy funguje
