E36 okno řidiče stahování
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Zdravím - mám problém u E36 cabrio s el. oknem u řidiče.
Už dřív se mu moc nechtělo nahoru. Muselo se na nekolikrát.
Teď auto cca dva týdny nejelo a okno se ani nehne - což je u cabria trochu na pytel protože prakticky nejde otevřít a zavřít dveře:)
V motorku tiká relé, ale žádnej pohyb. Kde začít hledat chybu? V motorku, v kabeláži ve dveřích? Jak rozumně otestovat motorek - kam přivést 12V - nemám k dispozici el schéma.
Případně někdo z okr: BE, PZ, RO, PB, KL, RA, kdo E36 po stránce elektriky zná - mám tam ještě jednu záludnost.
TurboShnek
Re: E36 okno řidiče stahování
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Zkusil bych celej ten mechanismus okna, motůrek, koleje v kterých jezdí promazat WD-40, mně se zdá že se ti to prostě zadřelo.
Motůrek můžeš vyzkoušet tím že vezmeš měřák, mínsuem se dotkneš mínusu na motůrku a plusem, plusu. Potom zmáčkneš knoflík otevřít okno a když do něj jde elektrika a netočí se víš že je špatnej. Když tam nejde víš je je přelomenej kabel, knoflík, pojistka atd...
