F11 2.0D 135kW - saze ve výfuku
foxtools
Mám F11 2.0D 135kW 2011, najeto 200.000, kratší i dlouhé cesty, nepodtáčím, naftu jen bez biosložky, přidávám aditiva, Delphi hlásí vše v pořádku a DPF ještě na cca 70.000km, regenerace za jízdy i vyvolaná a přesto jsou saze. Nejsem ve Straně zelených ale nikdo není povinný to čuchat. Budu rád za rady, jak to vyřešit. Jen prosím, nepište mi že nafta je shit a ať si koupím 7-mu 8V v benzínu, to opravdu za radu nepovažuji.
Díky předem.
Díky předem.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: F11 2.0D 135kW - saze ve výfuku
Odkud jsi ? Doporučil bych ti nechat na diagnostice změřit jak ti funguje spalování a DPF.
Ty saze to je průšvih podle mého. Můžeš si tak zanést DPF a odděláš jej uplně.
Vypadá to na nedokonalé spalování ale od stolu můžeme jen filozofovat.
Rozhodně doporučuji DIAG např Snejk v praze at se zjistí kde je průser.
Po zjištění závady jedině odstranit.
Pokud odděláš DPF bude to hooodně drahý takže bych stím moc nejezdil pokud za tebou je dým jak z lokomotivy nebo prostě kouří černě ...
Jirke
A to auto viditelne huli ?
Ja jen ze jsem mel na E61 taky spinavy koncovky, DPF byl origo a mozna lehce propoustel. Kazdopadne emise vzdy legalne...posledni pri 400.000km a auto viditelne nehulilo, zralo normalne jelo normalne.
Spousta koncernovych TDi maj taky spinavy koncovky...no nerikam ze je to dobre, ale emisema prochazej...proste DPF uz to nepodrzi.
Pokud tedy nekde hledat chybu, hledal bych ji v DPF samotnym.
Jirke
Tipuju, ze z Pribora.Filozof píše:Odkud jsi ?
foxtools
Tipuješ naprosto přesně
Kluk jel za mnou, dám podlahu a vůbec žádný dým, to bych odstavil. Sousedka má X3, denně to jede 4 x 800m a výfuk jak alabastr.
Jak říkám. bez čmoudu, jezdí stejně, žere stejně...Ale výfuk hnus.
Filozof
- Klubové ID: 1044
no jo tak to pak jo ... 200tis km je většinou životnost DPF ...viděl bych to pokud to chceš řešit na DIAG kde ti řeknou tlak i protitlak zda ještě DPF funguje.
Pak asi čištění nebo výměna ....ale většinou čištění z 90procent pomůže.
To ti servis co dělá BMW změří v pohodě. Snejk nebo někdo na ostravsku zjisti kdo dělá BMW motory v sekci servis.... tipuji bude DPF před smrtí ...
200tis km je přesně interval v e60/e61 kdy se má měnit DPF za nové. A jak píšu dokáží to vyčistit.
foxtools
Máš pravdu, DPF už není žádný mladík, čištění určitě zkusím. Pokud máte nějaký tip na čištění na SM, budu rád.
Pokud někoho napadá něco jiného, budu vděčný.
Snejk
- Klubové ID: 2166
nic necisti a proste kup novy dpf, ty saze se za tim proste objevit nikdy nesmi a z technickeho hlediska ani nemuzou... pokud se objevily doslo k neenavratnemu poskozeni toho filtru, prasklina, vystreleni par zaslepek... nemusi to bejt diagnosticky videt (ta prasklina naopak prutok vzduchu zlepsuje takze diagnostika je spokojena)....
a bacha na zmrdi cistice dpfek co vycisti vsecko a je jim to fuk ze tam sou saze ve vejfuku hlavne ze maj vejvar... tech je vetsina...
proste u tohohle filtru nic nezkousej a proste kup novy a idealne original...
https://auto.bazos.cz/inzerat/107924342 ... -origo.php
zavolej tomuhlke cloveku ten by ho mel mit za slusnou cenu, neptej se na nic a s klidem ho vem, ja se s nim znam uz spoustu let a ty filtry jsou vpohode...
foxtools
Díky za tip a radu, brnknu tam a bude klid. Často jsem v A a tam bych nechtěl dostat flastr. Včera se to ještě měřilo a hodnoty v pohodě takže jak píšeš, je tam mezera.
O čištění jsem četl že největší paseku nadělají s tlakovou vodou a příp. saponátem, spíš vzduch a ohřev ale v mém případě by to bylo pak ještě průchodnější - horší.
Výměna asi není moc velký problém, ne? Na YouTube je demont z 530D, což bude asi skoro stejné ale maník tam pak strčil trubku ale to nebude můj případ
PetoK
Výmena není problém, problém je je cenovka...
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Tak ta cenovka co tam uvádí je naprosto směšná, jestli je to origo, tak žiju v klidu kdyby mě to mělo potkat.
Jak tady někdo psal ne, že se s tím dělá moc povyku pro nic
Nejaký podělaný DPF, žádný země to neřeší jen v CZ, tak to torchu hulí no a co, trochu jako komín od fabriky
Pak se lidi diví, že sluníčkáři vybíhaj s tyčí a máj náboj, když volaj hele lokomotiva, to hned zakážem vjezd do měst, tvl a hned nás budou volit na dvě období, to jsme s nima vyběhli
Co na tom, že jeden parník a pár letadel vydaj za všechny auta v celý EU.
cheater
