Vstriky M3 e46
- Rudy Beck e39
Vstriky M3 e46
Zdar borci,potřeboval bych radu mám e46 2.8čku a chtěl bych ji trošku nakrmit,mám vstřiky z M3 a potřeboval bych vědět jak moc velkej problém je s prehozenim. Díky za všechny rady
Re: Vstriky M3 e46
zbytečná pul hodina práce
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: Vstriky M3 e46
jj pořádně to vytopit benzínem, aby to patřičně nejelo
To je benzínový motor, ne nafťák
E91 335i N54B30 - pracant
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Vstriky M3 e46
To spíš ostřejší vačky ne? Případně kratší diff.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Vstriky M3 e46
vstřiky se mění u auta jen když se dělá komplet motor třeba za kilo a víc a ladí se mapy apod.
Je tam turbo a auto má o 100-150hp více pak to má smysl ...viz přestavované M50ky motory na driftovací stroje nebo nafoukaných 400hp a víc
Nemá smysl měnit vstřiky jen tak bez ničeho ...
A to už větší smysl má motor komplet koupený M3 nebo lépe celé auto.
Atmosféra a její upravy jsou velice drahé ... pokud to není nějaká N53b25 kde stačí pár komponent a máme N53B30...apod.
