E92: Chyba pravé přední směrovky
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj všem,
dnes se mi na dovolené v Tatrách na Slovensku při rychlejších průjezdech uskákanými horskými průsmyky objevila na mé E92 (2008) chyba PP směrovky, která samozřejmě spolu s chybou bliká o minimálně dvojnásobné sekvenci. Při kontrole jsem ale zjistil, že vše funguje bez problémů. Když stojím na místě a směrovku zapnu, objeví se chyba a začne blikat rychle, pak z ničeho nic zase funguje a tak pořád - někdy se to mění co sekundu, někdy co pár sekund, někdy to funguje (anebo ne) i minuty.
Když zapnu výstražná světla, vždy funguje vše bez problémů.
Divné je, že se tato chyba vyskytuje vždy jen se zapnutými potkávacími světly, při DRL se to dnes stalo jen párkrát, jinak to většinou funguje.
Pohledem nevidím žádný problém, odpojení a znovu zapojení konektoru nepomáhá.
Přední světla mám upravená, blinkr nahradil LED pásek s touto funkcí (ne levný čínský pásek za 20,- Kč, ale celý systém), blinkr s DRL má své jednotky. Mám hledat problém ve světlech (ale zapojení neumožňuje dělat rozdíly mezi DRL a hlavními světly - tomu by to mělo být fuk), nebo čím to může být?
Popř. pokud bych vypl kontrolu prasklých žárovek pro blinkry, jde-li to vůbec, vyřešila by se tím i ta sekvence? Docela mě štve, že vše funguje, jen auto si řeklo, že bude vyhazovat chyby a blikat pravým blinkrem rychle...
Díky předem za každou radu.
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
