E61 550i - High/Increased battery discharge
k4chn1k
#1 Příspěvek od k4chn1k »
Ahoj, cas od casu na me vyskoci tato hlaska a v aute se ztrati hodiny, ale auto vzdy nastartuje, baterka neklesne pod 11.8V. Z pozorovani to vypada na spojeni s pocasim vlhko/dest (pres leto jsem problem nemel), ale ted je par dni osklivo a zase se to objevilo. Podle par informaci tady z fora podezrivam kabelaz v 5. dverich nebo kliku CA (nefunguje 1 u zadnich dveri za spolujezdcem, ale tam nevim jestli vlastne fungovat ma)
Auto vlastnim jiz skoro rok, ale vzhledem k tomu ze to je spis "komfortni zalezitost", tak jsem to prilis neresil. Voda v kufru (pod rezervou) neni, ani vlhko.
Dalsi pravdepodobne souvislosti:
v desti obcas prestanou jit parkovaci senzory (4x za rok, zmizelo samo po ztrate casu)
za jizdy v desti se resetne CCC (2x za rok)
za jizdy v desti vyskocila chyba s jednotkou naklonu (1x za rok, zmizela sama behem 10min)
Jakakoliv rada vitana
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: E61 550i - High/Increased battery discharge
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Ahoj, měl jsem podobné problémy, které u mě dělala 13 let stará baterka. Po její výměně se všechny problémy vyřešily. Jak máš starou baterku?
k4chn1k
#3 Příspěvek od k4chn1k »
Ahoj, baterka je porad puvodni, tedy ~12let
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Tak tady asi není moc co řešit. Začal bych baterkou. Hlavně ji po výměně nech inicializovat přes diag, a pokud nedodržíš původní baterku (kapacita, AGM vs nonAGM) tak i nakódovat.
mr_nitroz
#5 Příspěvek od mr_nitroz »
Ja bych spis zacal odpojenim te vadne kliky.
