Zdravím všechny,
mám takovou otázku, co by mohlo mít za příčinu slabý účinek brzd na tomto autě?
- kapalinu jsme vyměnily
- posilovač podtlak má
- celý systém je odvzdušněný
De facto, první šlápnutí brzdí málo, ale po druhé, max třetí šlápnutí je tvrdý pedál a nebrzdí to.... jak zjistím, že není v háji posilovač?
Díky
Ady
BMW E38 730i 2000 MOC NEBRZDÍ
actcz
- Klubové ID: 3244
horan
- Klubové ID: 4040
Re: BMW E38 730i 2000 MOC NEBRZDÍ
Šlápni párkrát na brzdu (nenastartovano), nech sešlápnutý pedál brzdy, nastartuj a noha ti musí ještě "klesnout".
Koukni, jestli není posilovač utopenej. Vytáhni z něj i podtlakovou hadici a koukni dovnitř, jestli v něm není voda. Něco do něj opatrně strč. Stahovací pásku, kabel....... (Nic tvrdého/ostreho).
Musí být uvnitř sucho.
Podtlak si zkoušel kde? Přímo u posilovače?
Stalo se to zaráz, nebo se účinek pomalé snižoval? Nebo někdo něco opravoval?
Odvzdušněním si si 100% jištej? Co máš za kotouče/desky? Auto pravidelně jezdí, nebo dlouho stalo?
