Dynamický xenon E90
Marty328
Dynamický xenon E90
#1 Příspěvek od Marty328 »
Zdravím.
Již od koupě auta mám problém s dynamickým xenonem na levém světle. Světlo jen chodí vertikálně, ale po horizontálním pohybu není ani památky. Chybu auto nehlásí a ve světle voda nebyla. Krom natáčení do stran všechno funguje bez potíží...
Pravé světlo chodí na všechny strany bez potíží. Kde může být problém?
hansm5
Re: Dynamický xenon E90
#2 Příspěvek od hansm5 »
mne tohle delala jednotka nataceni,nechal jsem vymenit a pak se musej svetla zkalibrovat diagnostikou. ;) jo a kdyz stojis,tak se natacej jen doprava-aby jsi neoslnoval.To ze se svetla natacehj jen kdyz jsou zapnuty v poloze A asi vis......
Marty328
#3 Příspěvek od Marty328 »
jj, to vím, asi budu muset na tu diagnostiku k někomu, kdo ví co s tím :-)
nevíte o někom ve Zlínském kraji??? :-)
