e38 740D - problém se startováním
B1GMONKE1
#1 Příspěvek od B1GMONKE1 »
Zdravím,
vyskytl se mi problém se startováním při opravě mého 740D a to konkrétně při zpětné montáži, kdy po repase čerpadla i trysek ještě stále vše fungovalo jak mělo a teď k tomu problému....při zapojení kablů do patřičných spotřebičů se mi povedlo zapojit konektor pro vzduchovou váhu do serva od turba. Tím pádem se zjistilo i při dvojnásobné výměně ECU obou jednotek(mam krom originální i dva páry z jiných aut samozřejmě 740D) i s EWS(samozřejmě i s patřičným čipem), že nejde dokonce ani po výměně čidla na vačkové hřídeli, proud na vstřiky. Diagnostika Carsoft, INPA i ISTA D hlásila následující chybu..."Uebervachung drehzahlgeber"...neboli chyba monitorace snímače otáček. Tento snímač otáček koknretně na vačkovém hřídeli mám nový a ani ten nefunguje, resp. ani po té není proud ve vstřikách. Zkoušeli jsme ještě prozkoumat to servo od turba, to jsme vyzkoušeli mechanicky i elektricky a zpět zamontovali do vozu, při spuštění zapalování servo reagovalo, ale stále proud do vstřiků nešel.
Našel by se tu někdo, kdo blíže zná model E38 740D a stalo se mu něco podobného a vyřešil tento problém, nebo ví jak tento problém vyřešit nebo ještě jak by se mohl řešit??? Děkuji.
Naposledy upravil(a) B1GMONKE1 dne pát 02.08.2019 09:57, celkem upraveno 1 x.
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Problém se stratováním E38 740D
#2 Příspěvek od Snejk »
no tak hlavne hledej chybu u cidla na klice, na vacce se zadny otacky nesledujou...
B1GMONKE1
Re: e38 740D - problém se stratováním
#3 Příspěvek od B1GMONKE1 »
Jasné, samozřejmě překontroluji, ale jde o to že když načte inpa chybové hlášení, tak tam jsou nějaké otáčky načtené, nehledě na to, že když se načte analog nebo-li live data, tak otáčky taky načte, otázka je jestli to čidlo je funkční nebo je vadné.
