Opakovaný problem s elektrikou u X3 e83 r.v.04
fandik Člen Klubu
Klubové ID: 3270
#1 Příspěvek od fandik Člen Klubu »
Skromný dotaz - vždy, když umyji auto tlakovou vodou na bezkontaktní myčce, na nějakou dobu mi přestanou fungovat vnější zrcátka (nejdou sklápět ani odklápět, nejdou seřizovat), někdy nefunguje ani stahování oken. Zhruba po dvou dnech se pak vše zase samo obnoví. Pak zase funguje bez problémů do doby, než přijedu na tlakovou myčku. Zřejmě tam někde zateče voda, ale nevím místo, kde je umístěna řídící jednotka nebo nějaké centrum, které to všechno ovlivňuje, abych si dával pozor a zbytečně do těch míst nestříkal vodu. Případně jestli se dá toto místo nějak lépe utěsnit. Podotýkám, že auto bude mít 15 let a vše je původní.
Děkuji za jakoukoliv radu.
vlastnemec
Re: Opakovaný problem s elektrikou u X3 e83 r.v.04
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Vše ve dveřích, ale jednotkou to nebude, spíše kabely, měl jsem to stejné u komfortkliky po umytí nešla dokud to nevyschlo až jednou nešla vůbec, tak oprava kliky zkouška, nakonec zkouška na jiných dveřích klika OK a po proměření kabeláže na jednom drátu nebyl odpor a byl uhnilý.
fandik Člen Klubu
Klubové ID: 3270
#3 Příspěvek od fandik Člen Klubu »
díky moc, tak se pomalu do toho dám.
