Zdravím, objevil se mi problém na BMW e46, 330xd, rv 2002.
S vozidlem někam dojedu, zamknu, nechám ho stát. Za nějakou dobu příjdu, odemknu, nastartuju a nenaběhne mi navigační panel (orig. navigace MK4) – nereaguje na nic, nelze spustit rádio, tmavá obrazovka. Dále mi přístrojová deska nezobrazuje směrová světla, i když fyzicky fungují. Vozidlo pak ani nelze zamknout na dálku, pouze klíčem. Když ho zamknu klíčem, nechám ho chvíli stát, tak po nějaké době zase vše funguje. Takto se mi to projevuje sporadicky stále dokola. Nepomohlo ani odpojení od baterie. Problém se objevil znovu.
Mám diagnostiku BMW Scanner, která vypisuje tyto závady:
IKE – No CAN Message
IKE – Body bus (K-bus)
IKE – Data - filing difference to central light module (LCM)
DDE – CAN bus
Tyto závady jde vymazat, ale stále se objevují.
Zkoušel jsem ještě připojit diagnostiku přímo, když se projeví výše popsaný problém a objevilo se hlášení LCM (light check module) – connect error a diagnostika neproběhla kompletně – otestovány pouze některé moduly.
Máte s tím někdo prosím zkušenost, kde je problém? Jestli je vadný LCM modul (nebo jiný modul), kabeláž, oxidace... Popřípadě jak postupovat nebo kde nechat opravit? Předem Vám děkuji za rady a informace.
e46, 330xd - výpadky komunikace jednotek (LCM,IKE)
Rommic
