Smrad v x5 a horuca baterka.
lacof
Nazdar chlapi dnes po ceste do Italie v aute x5 e70 48i som citil neprijemny zapach ,podla MNA baterka.Auto islo uplne v pohode ,po vylozeny veci a kontrole baterky bola baterka horuca, ma cca2 roky AGM exude a bola aj nakonfigurovana.Mohla odist? Bohuzial nemam merak odmerat dobijanie.Tak skusim kupit.
PetoK
Re: Smrad v x5 a horuca baterka.
Ak bola bat horúca, radšej ju hneď odpoj a daj to riadne pozrieť, dobíjanie, k ľudové odbery... Aby ti náhodou nezhorelo auto
lacof
No dufam ze bude len baterka ine tu neopravim.Dobry zaciatok dovolenky.V Lignane zohnat aj baterku bude vesele.
PetoK
Zajdi do nejakého servisu, nemusí to byť vôbec baterkou...
lacof
Sranda je ze sme tu aj mechanici aj autoelektrikar ale nikto nema ani merak ,zistit dobijanie.
mi00wa
pokud nemate k dispozici měřák, tak zkusit skryté menu
Snejk
- Klubové ID: 2166
presne takl, ve skrytem menu dobijeni bude videt, ale pokud to prebiji tak, aby to vadilo agm baterii tzn pres 15V tak to by davno vypinalo vsechny palubni spotrebice, monitor, budiky atd, to byste si vsimli... takze to spis bude nejaky vnitrni zkrat baterie
lacof
Dik za radu ,baterka je vonku z auta uz CCA 7-8 hodin a este je tepla.Idem zhanat novu baterku. .No sranda.
lacof
Auto nabija CCA 14-14,2 PRI zatazi ,ohrev klima atd tiez take.A pod beterkou je trocha kuseliny.Ako by bola mala prasklinka .
lacof
Zdar chlapi ak dam baterku rovnakej capacity treba ju znova nakonfigurovat?
mi00wa
spíš zaregistrovat.
to má IBS ?
to má IBS ?
- Klubové ID: 482
nemusíš to udělat hned, stačí když se vrátíš z dovolené
lacof
Ano zaregistrovat-.OK tak zhanam baterku alebo ju dam poslat z SK.Pekny zaciatok dovolenky.
A vdaka za info.
