BMW E90 320D Opždění plynu
Pointeer
#1 Příspěvek od Pointeer »
Zdravím chlapáci, mám takovej dotaz, občas se mi u BMW stane, že když sešlápnu plyn, tak je tam třeba 1-2sec opoždění než plyn zabere a po cca 1-2sec. auto prudce vystřelí. Někdy to jede v pohodě, ale někdy to má prostě takový opoždění. Když vypnu a zapnu motor, tak to někdy pomůže, někdy ne. Stává se to převážně co jsem si všiml když je vedro a nebo když je motor zahřatý, při studeném motoru se to skoro vůbec nestává. Občas se stane, že i bez vypnutí motoru prodleva sama zmizí. Auto jede jinak bez problému a vše je v pořádku, akorát se mi prostě občas stane tento problém. Nevím co s tím, diagnostika nic neukáže protože to není trvalý problém a mám strach s tím jezdit a abych něco nepokazil víc než je. Předem díky mooc za rady. Kdyby někdo něco nepochopil zkusím nějak jinak popsat... ;) ;)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
Re: BMW E90 320D Opždění plynu
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
MOD fishmaker : a proč to dáváš do sekce "Dotazy, připomínky a náměty ohledně chodu webu" ?? :roll: - přesunuju
