E39, 523i - automat error.
ganmiki
Klubové ID: 4014
#1 Příspěvek od ganmiki »
Ahoj posílám dotaz za kamaráda co mi teď volal z dovolený, má 523ia z roku 97 a najednou se mu rozsvítila kontrolka automatické převodovky, na přístrojovce vpravo ozubený kolo s oranžovým vykřičníkem, žádná změna jízdních vlastností nezaznamenána, automat dál normálně řadil auto jelo, zastavil a vypnul auto a znova nastartoval a kontrolka již nesvítí. Nemá někdo zkušenost kam se zaměřit? Předpokládám že když auto normálně dál jelo a automat řadil tak bych spíš hledal něco v elektrice, nějaký blbnoucí čidlo, dráty? Diagnostiku na dovolený nemá. Jde o to aby se moc nestresoval že se mu to někde vysere.
Díky
E39, 523i
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
Re: E39, 523i - automat error.
#2 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Nejel někde v kopcích nebo nestál dlouho v koloně?
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
ganmiki
Klubové ID: 4014
#3 Příspěvek od ganmiki »
Jo, kolona přes město, ale prý nic brutálního, stejný jako před tím x-krát přes Prahu.
E39, 523i
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
ganmiki píše:...najednou se rozsvítila kontrolka automatické převodovky, na přístrojovce vpravo ozubený kolo s oranžovým vykřičníkem
Výše uvedené se může stát v případě slabé baterie nebo poklesu palubního napětí, kdy automat "neví, co má zařazeno". Doporučuji zkontrolovat připojení (+) a (-) pólu baterie a dotažení toho kostřícího kabelu na karoserii vozu a napnutí klínového řemene. Jako další sledovat použití různých přídavných dovolenkových spotřebičů typu lednička, nabíječky na mobily a tablety atp.
ganmiki
Klubové ID: 4014
#5 Příspěvek od ganmiki »
ok, dík, postoupím info
E39, 523i
ganmiki
Klubové ID: 4014
#6 Příspěvek od ganmiki »
Ještě k tý koloně a dodatek co jsem teď dostal, v autě má nově nainstalovaný plyn a dnes se mu stalo právě v koloně když měl natvrdo zařazenou dvojku ( stejně jako když se mu to stalo prvně ), když dal po chvíli zase automat tak to samo zhaslo.
E39, 523i
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Diagnostika napoví
ganmiki
Klubové ID: 4014
#8 Příspěvek od ganmiki »
ganmiki píše:.......................... Diagnostiku na dovolený nemá. Jde o to aby se moc nestresoval že se mu to někde vysere..........
E39, 523i
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#9 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Co znamená natvrdo zařazená dvojka??? Jestli spadl do nouze tak je to trojka nebo čtyřka... A automat se mohl přehřát a pak spadne do nouze... Funguje mu visco spojka případně el vrtule před klima chladičem?
ganmiki
Klubové ID: 4014
#10 Příspěvek od ganmiki »
Popravdě úplně přesně nevím, sám automat nemám, ale o nouzi nic neříkal, dokonce ani o tom že by mu svítila kontrolka errorů vlevo, takže jen ta vpravo k tomu automatu, takže predikuji, že měl zařazeno na 2 a ne na D, čili bych řekl, že má automat s P - R - N - D - 3 - 2 - 1.
Každopádně já bych řekl, že když mu to před instalací plynu nedělalo a teď to vyhazuje pouze tu kontrolku automatu a přitom ten funguje tak ten směr na pokles napětí apod. je možná správný.
Počkám až se vrátí z dovolený a uvidíme, pak dám vědět zda se na něco přišlo.
Dík
E39, 523i
