e38 730iA lambda
fano031
e38 730iA lambda
Ahojte, neviem si akosi rady, 7dma stratila výkon, hlavne to cítiť v tiahlých kopcoch. Pri voľnobehu s agregátom potrasieva a cítiť nespálený benzín asi bohatá zmes. ISTA, INPA, SCANNER, DELPHI nehlásia žiadnu chybu okolo DME. Predpokladám že blbne asi LAMBDA č.1, spravil som PrtSc živých dát. Za postrehy a rady vopred ďakujem.
fano031
Re: e38 730iA lambda
...takže lambdy vymenené, necítim zlepšenie takže nasleduje kontrola podtlakov okolo motora a ak nič tak katalyzátory...
Filozof
- Klubové ID: 1044
fano031: Jak jsou staré ty puvodní Lambdy ? Originál nebo je už někdo měnil před tebou ?
Co váha vzduchu zkoušel jsi odpojit ? změnilo se chování auta ?
Jednotka motoru je OK ? Už se u pár lidí řešilo když se na nic nedošlo že ta dělá problémy po letech ...
čidlo vačky ?
Nevyhazuje nic inpa ?
Co svíčky a cívky ? Taky hodně udělají pokud jsou špatné.
Katalyzátory jsou ok ? Není jeden vyloženě špatný a tak to vypadalo na lambdu ? Taky už několik lidí řešilo stím spojený horší výkon auta.
Výkon dost omezuje čidlo vačky co jsem ho vyměnil auto jede krásně odspodu což předtím byla mrtvola na spodek.
Čidlo kliky jsem měnil loni většinou se auto zahřeje a nejede ... či uplně zdechne a musí se počkat až motor ochládne pak zase několik km jede.
Bohužel mám jiný motor R6 2,8i a tak porovnání dat asi nebude relevantní. Zkusil bych projít zda nemáš nějaké chyby a případně někoho kdo s diag pracuje případně sehnat kolegu se stejným motorem jaké má hodnoty a potom jít. Případně mrkni na netu a data.
Nejrychlejší je odborník co ty motory zná a má diag.
Mrkni ještě na stránky https://www.meeknet.co.uk/E38/BMW_E38_C ... r_Loss.htm
prohrabej se tím ... občas jsou tam nové věci
čidlo vačky ?
fano031
ISTA, INPA, SCANNER, DELPHI nehlásia chybu...Váhu som skúšal odpájať, no bez zmeny. Lambdy boli ešte originál r.v.95, preto som sa na ne zameral. Sviečky NGK majú cca 5000 km, mám podozrenie na tie katalyzátory, asi tam dám UNI MAGNAFLOW a prebehnem aj veci okolo sania a podtlakov. Ďakujem za info.
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Mě se podobně projevila špatná váha vzduchu. Závada na diag nebyla, byl cítit nespálený benzín, odpojení váhy se nijak neprojevilo, lambdy jsem měl nové. Vyměnil jsem prvně za levnou náhradu = vyhozené peníze, potom jsem dal obě nové váhy Bosch a byl klid.
Jen ten pokles výkonu u V12 nebyl tak znát.
fano031
Skúsim aj tu váhu vzduchu pozrieť, dík.
Filozof
- Klubové ID: 1044
některé váhy vzduchu se dají i vyčistit isopropanol ideální používá se i na optiku atd.
Nevím jakou máš konkrétně.
Mě to pomohlo na dovolené x let zpátky auto cukalo a zlobil výkon a vzpomněl jsem si že bych měl váhu vyčistit alespoň když tam foukal tak prašný vzduch....tak jsem ji profouknul a lihem pročistil s tyčinkou a namočenou vatou a auto ožilo a zase jezdilo pěkně.
palciatko
Resetol si adaptácie motora po výmene lambda sond? Lambdy za katom si nemenil?
Máš rozhádzanú tvorbu zmesi pre banky 1 a 2. Je to na LPG?
Banka 2 ide na bohatú zmes. Aké je hrubosť behu motora (engine roughness)?
Riešil by som skôr sviečky, cievky, netesnosti, odvetrávanie motora.
Prečo chceš meniť katy? Meral si ich?
P.
P.
fano031
Adaptácie motora som neresetol /resetnem/, ani ma to nenapadlo, lambdy sú iba dve a to pred katalyzátormi obe nové BOSCH, sviečky NGK asi 5000 km, odvetrávanie čo je v zadnej časti motora som menil nové. Hrubosť behu motora som nemeral, INPA meranie týchto údajov moje auto nepodporuje. Zameriam sa na tie netesnosti, premýšľam aj nad regulátorom tlaku paliva. Katy som nemeral, nevedel som postup ako ich zmerať. LPG v aute nebolo.palciatko píše:Resetol si adaptácie motora po výmene lambda sond? Lambdy za katom si nemenil?
P.
Ďakujem pekne za podporu.
fano031
Dík, skúsim aj váhu prečistiť.Filozof píše:některé váhy vzduchu se dají i vyčistit isopropanol ideální používá se i na optiku atd.
Jaris330D
Ja ti nevim, ale ta vaha ma citlivy senzor a cistenim ji muzes oddelat. Pokud pravidelne menis vzduchovy filtr, tak by zasrana byt memela.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
A tady je přesně vidět jak jsou ty F rady zákeřné. Tím že nepíše úplné píčoviny na první pohled, tak by mu to pár lidí mohlo sežrat
Filozof
- Klubové ID: 1044
https://www.motora.cz/autochemie/cistic ... PD_BwEToto je ještě e38 tam se ty váhy vzduchu mohou čistit bez problémů dokonce výrobci prodávají speciální spreje na váhu ale je to zbytečné když stačí líh nebo isopropanol případně speciální sprej ale je to skoro to samé
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Ale ne u stoletých vraků .... Každý kdo to opravdu dělá tak se Ti vysměje. Je to jako ty čističe vstřiků, prostě když je v hajzlu, tak ho můžeš koupat třeba ve svěcené vodě
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Já jsem ji taky zkoušel čistit a doufal jsem v zázrak. No bylo to úplně k hovnu. Pak jsem zkusil levnou náhradu, taky špatně a nakonec jsem koupil novou Bosch.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Někdy to pomůže když je špinavá za ty roky někdy je ko a musí se koupit nová kvalitnější Bosch nebo originál
Blackie
- Klubové ID: 1458
Já dal na svou 540 obě nové Bosch a mám z toho úplně jiný auto... Žere o cca 4-5 litrů míň,krásně běží... Prostě po těch 26ti letech už bylo znát že nejsou v kondici
BMW E34 540iA
fano031
...takže na radu som vymenil aj regulátor tlaku paliva, no nepomohlo...pokračujem ďalej...
fano031
...ahojte našiel som prasklinu na prednej časti výfuku pred lambdou, nemôže to zapríčiňovať tú brutálne bohatú zmes paliva? Už ma nič iné nenapadá. Dík.
Jaris330D
To podle me muze. Nasava to falesny kyslik a lambda si mysli, ze je smes chuda.
