Kolísání otáček při volnoběhu
Majomit
#1 Příspěvek od Majomit »
Zdravím všechny
Potřeboval bych radu, vlastním BMW 318i E46 r.v. 98 a po nastartovaní se mi stavá že při volnoběhu a studeném motoru je takový nepatrný pokles v otáčkách abych to upřesnil tak z 800 to škubne na 500 a potom se to upraví a je to v pohodě, drží. A při zahřátém motoru stejný problém který trvá 10-15 sekund než se otáčky upraví ale s tím že to chcípne ale ne pokaždé. Na diag. vše ok. tak nevím co to může byt.??? Děkuji za pozornost
fx-nuclear
Re: Kolísání otáček při volnoběhu
#2 Příspěvek od fx-nuclear »
Samozřejmě to muze mít vice pricin, začal bych vahou vzduchu, odmontovat, nastartovat a sledovat, jinak to muzou byt klidne vstřiky, nebo dosluhujici čerpadlo atd... Zel bohu, experimentovani se nevyhneš.
Woyta
#3 Příspěvek od Woyta »
Můj tip budou zanesene vstriky a staré svíčky.
Čistič vstriku do nádrže ničemu neuškodí. Stejně jako nový palivový filtr. Ten taky nikdo nemění.
Případně může zlobit volnobezny ventil. Může se v krajní poloze krátkodobě zasekavat.
lumike30
#4 Příspěvek od lumike30 »
Neprisava to někde falesny vzduch?
Majomit
#5 Příspěvek od Majomit »
Každopádně děkuji za tipy až to vyřeším tak dám vědět
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
a co třeba lambda sonda? :-) jestli jsi ji neměnil, a nevíš jestli a kdy měněna byla, její životnost je udávaných max 120t km.
