Bmw E46 330i cvakani diferenciálu.
BMW E46 330i
#1 Příspěvek od BMW E46 330i »
Zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám BMW E46 330i a pravděpodobně mám problém s diferenciálem. Auto už bylo v servise, ale na nic kromě diferenciálu to nevypadá. Při přidávání nebo ubírání plynu je slyšet cvakání, praskání. Nedělá to pravidelně, někdy se to za celou jízdu neozve. Taky bych řekl, že asi bude i záležet na počasí.
Nic méně bych Vás chtěl poprosit jestli jste někdo měl podobný problém jak jste jej řešil? Popřípadě neznáte někoho kdo se v difrech opravdu dobře vyzná? Vím, že občas bývá problém to dobře doladit. Proto bych byl rád za každou informaci.
Uvažoval jsem buď o repasu nebo koupení diferenciálu. Záleží podle situce.
Předem děkuji za rady ;)
Totic
Klubové ID: 3742
Re: Bmw E46 330i cvakani diferenciálu.
#2 Příspěvek od Totic »
První bych zkusil vyměnit/doplnit nový olej a jestli tam na vypušťáku nejsou pilinky. Pak by to cvakání mohla dělat vadná polosa? Nebo něco na kardanu/hardy, ale to by s volnou polosou přenášelo vibrace.
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
Zkus jiný servis... klidně může být prasklá podlaha v místě uchycení nápravnice nebo stabilizátoru apod, pokud to fakt není kardan/poloosa/výfuk nebo nějaký volný plech/kat...
BMW E46 330i
#4 Příspěvek od BMW E46 330i »
Dík moc za tipy a rady. ;)
Včera včera jsem sito zajel zvednout a osobně jsem si tam pošňupal. Vapadá to že je vůle na poloose. Teď už to zbývá jen rozebrat a uvidíme.
