Výrobce cívek N52B25 2006
Skaletonz
#1 Příspěvek od Skaletonz »
Zdravim. Chystám se měnit všechny cívky a rád bych věděl, jestli má smysl kupovat OEM a nebo rovnou vzít DELPHI, který je podle ETK prvovýrobce? Samozřejmě se ptám kvůli ceně, protože rozdíl mezi nimi je víc než 100%. Díky
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: Výrobce cívek N52B25 2006
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Já dával na N52B30 BOSCH
Recikk
Klubové ID: 4011
#3 Příspěvek od Recikk »
OEM se tam dávaly NGK nebo Bosch. Co jsem tak zjišťoval před výměnou svíček, 99 % lidí doporučovalo při výměně dát právě NGK.
#4 Příspěvek od JaraX »
recikk ty se ale bavíš spíš o svíčkách.
my dáváme Bosch
Recikk
Klubové ID: 4011
#5 Příspěvek od Recikk »
Sorry, omlouvám se všem, nevím proč jsem četl svíčky :shock:
Skaletonz
#6 Příspěvek od Skaletonz »
Díky všem za reakce. Svíčky dávám samozřejmě pouze NGK.
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Zdá se, že cívky do většiny E60 dodávalo podle ETK Delphi. Tomuhle Turecku bych v druhovýrobě nechal rozhodnutí asi na každým. Já volil osvědčenější značky viz. podobné vlákno: http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... lit=delphi
#8 Příspěvek od JaraX »
Delphi dle ETK od roku 2009, tzn když se ty auta přestávali dělat, pak se začli dávat Delphi protože asi skončila výroba u Bosche.
