e92 325i n52 - nestabilní startovaní
angellinoo
#1 Příspěvek od angellinoo »
Borci
prosím o radu,občas se mi stava ze pri startu se ten motor jakoby zhoupne,ze proste nenaskoci uplne ciste,,,potom ma lehce nestaly zvuk trochu brni a meni otacky,cca.15 vterin a pak se ustalí,..ty otacky a vibrace beru jako prirozeny nabeh motoru,ale po pocatecni zakuckani se mi nelibi,,,nevim jestli vstriky,nebo spatne palivo,,olej,,vaha??
TurboShnek
Re: nestabilní startovaní
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Je těžký ti pomoct když nenapíšeš jaký máš auto a motor. :ja_nic:
angellinoo
#3 Příspěvek od angellinoo »
Jsem ocas- e92 325i n52
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Začni diagnostikou. Tyhle motory dost trpí na zakarbonování vnitřních částí kvůli longlife olejům a dlouhým intervalům výměn. Některé věci ale ukáže diagnostika, a od té se dá potom odpíchnout.
diino06
Re: e92 325i n52 - nestabilní startovaní
#5 Příspěvek od diino06 »
Ahoj,
bohužel řeším stejný problém, diagnostika mi nic neukazuje krom špatných katalyzátorů, jezdím na 100Vervu, svíčky jsem dával nový, a žádná změna, ale po těch pár vteřinách je to vše ok i jízda.
Vyřešil jsi ten problém ? ;) :D
#6 Příspěvek od JaraX »
disa klapky ok?
diino06
#7 Příspěvek od diino06 »
u mě byla velká již vyměněna, malá zůstala, vypadala, že je v pořádku. to proběhlo cca před rokem.
Je možné že by ta malá mohla mít vliv na ten studený start a pár vteřin volnoběhu?
Diky ;)
#8 Příspěvek od JaraX »
vypadala?
diino06
#9 Příspěvek od diino06 »
ano,
byla pevná, žádné volné otáčení a těsnění taky nezničené. ;)
#10 Příspěvek od JaraX »
bez testu přes diag poznáš prd.
