ND: BMW E36 různé díly
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Zdravíčko, uklízím garáž a prodávám pár dílů na E36 (v některých případech pasuje díl i na jiné auta).
BMW E36 Brzdový třmen zadní levý (ATE) OK. Neventilované brzdy, 54/22mm + šrouby
BMW E36 Brzdový třmen zadní pravý (ATE) OK. Neventilované brzdy, 54/22mm + šrouby
BMW E36 Tlumič + pružina přední levý (Sachs) Jetý, ale funkční. M-paket stabilizátor
BMW E36 Rameno přední levé čepy + silentbloky, ok
BMW E36 Rameno přední pravé čepy + silentbloky, ok
BMW E36 Pružina zadní levá (JOM) (100212 33/09) jak nové
BMW E36 Pružina zadní pravá (JOM) (100212 33/09) jak nové
BMW E36 Brzdový kotouč zadní levý (ATE) na dojetí, tloušťka cca 100mm (min je. 84mm)
BMW E36 Brzdový kotouč zadní pravý (ATE) na dojetí, tloušťka cca 100mm (min je. 84mm)
BMW E36 Ventil topení 64118375792 pro dvouzónovou klimu, funkční
BMW E36 Kondenzátor (chladič) klimatizace 64538373004 neznámý stav, vizuálně OK
BMW E36 Radiátor Funkční, ale před smrtí, nádobka a těsnění OK
BMW E36 Coupe zrcádko levé (černá) nové Čína, manuální ovládání, vhodné na sklíčka
BMW E36 Coupe zrcádko pravé (černá) nové Čína, manuální ovládání, vhodné na sklíčka
BMW E36 Různé trubky klimatizace Neznámý stav, některé OK, některé KO
BMW E36 Hadice chlazení (spodní) OK stav, motorizace M50
BMW E36 Tyčka řízení levá + čep 32111139315 Použité, funkční
BMW E36 Tyčka řízení pravá + čep 32111139316 Použité, funkční
BMW E36 Ovládací panel (levý) + vypínač světel Ovladač funkční, poškozená mřížka
BMW E36 Panel přihrádky spolujezdce se zámkem Vizuální stav OK
BMW E36 Měrka oleje Neznámá motorizace
BMW E36 Klimakompresor (Seiko Seiki) + uložení na motor M50/M52 64528390340 Funkční, (R12)
BMW ??? Total Transmission Gear 8 75W-80 1 l Nový
BMW E36 Sání M52 + čidla + olejový separátor 11611707027 Kompletní kit
BMW E36 Mlhovka přední levá (Crystal Depo) Vizuálně OK
BMW E36 Mlhovka přední pravá (Crystal Depo) Naprasklé sklíčko
BMW ??? Klakson Netestovaný, pravděpodobně funkční
BMW E36 Zadní repro levé (originál BMW+NOKIA) 100% stav, neporušená membrána, včetně výhybky, super zvuk, pasuje na všechny E36
BMW E36 Zadní repro pravé (originál BMW+NOKIA) 100% stav, neporušená membrána, včetně výhybky, super zvuk, pasuje na všechny E36
BMW E36 Přední repro levé 40W 4ohm (originál BMW+NOKIA) 100% stav, neporušená membrána, super zvuk, včetně izolace, pasuje na všechny E36
BMW E36 Přední repro pravé 40W 4ohm (originál BMW+NOKIA) 100% stav, neporušená membrána, super zvuk, včetně izolace, pasuje na všechny E36
BMW E36 BMW znak na páté dveře Jetý
BMW E36 Teplotní čidlo do sání 13621739510 Funkční
BMW E36 Osvětlení SPZ zadní (2x) Jeté, funkční
BMW E36 Uložení kardanu Použité, vzhledově OK stav
BMW E36 Silentbloky převodovky Použité, vzhledově OK stav
BMW E36 Klima výparník Funkční
BMW E36 Vzpěry kufru OK stav
BMW E36 Kabeláž kufru OK stav
BMW E36 Servo zámku pátých dveří Funkční
BMW E36 Ovládání světlometů servomotor (2x) Netestováno, pravděpodobně funkční
BMW E36 Repro středové 4ohm (originál BMW+NOKIA) neznámý stav, poškozený držák (rok 94 a níž)
BMW E36 Repro výškové 4ohm (originál BMW+NOKIA) neznámý stav, na starší modely (rok 94 a níž)
BMW E36 Repro výškové 4ohm (originál BMW+NOKIA) neznámý stav, na novější modely (rok 94 a dál)
BMW E36 Sada o-kroužků pro klimatizace (cca 200ks) 18 velikostí, krom BMW pasují na většinu ostatních aut
BMW E36 Palivová hadice (cca 50cm) Nová nepoužitá
BMW E36 Zadní brzdové destičky (4x) Jeté, ok stav, tak 35% na dojezd
BMW E36 Tesnění pouzdra termostatu 11531740437 Nové
BMW E34/E36 Pouzdro termostatu kovové Nové, nepoužité
BMW E36 Termostat (WAHLER) funkční, 88 stupňů
BMW E36 Vodní pumpa kovová použitá, fuknční
BMW E36 Palivové čerpadlo (benzín) komplet Téměř nová, vyrobeno ve Španělsku, žádná čína či polsko, použito jen krátce
BMW E36 Palivové čerpadlo (benzín) komplet Nefunkční, na opravu
BMW E36 Palivové čerpadlo (benzín) pouze čerpadlo Nefunkční, na opravu
BMW E36 HID kit (xenony), 4300k (2x) Funkční, vč. startérů a plastových záslepek
BMW E36 Ovladání výšek světlometů Funkční
BMW E36 Ovladání intenzity podsvícení Funkční
BMW E36 Rámeček ovládání světlometů a intenzity podsvícení Prasklý na jednom místě, jinak ok
BMW E36 Nástavec pro sání a volnoběžného ventilu vč. těsnění Vizuálně OK
BMW E36 Nádobka posilovače volantu vč. hadic OK stav
BMW E36 Mix blinkrů (tmavé, světlé, depo) Vizuálně OK
BMW E36 Tlakový vypínač klimatizace 64538362055 Funčkní
BMW E36 Vyhřívané sedačky sportsitze pro coupé, bílá krémová kůže Skládací, vyhřívané přední i zadní (funkční), špatný stav, spíš na náhradní díly (retrofit vyhřívání).
BMW E36 Kabeláž vyhřívání sedaček Retrofit kit pro dodělání vyhřívání. Včetně ovládání, relátek, kabelů a hejbátek.
BMW E36 Dálkové odemykání/zamykání pro E36 A pravděpodobně pro jiné. 2x dálkové ovládání. Napojí se na ZKW modul (či jiné).
Foto na Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/af8lygttd3t9 ... zZeceIi35a
Piště, ptejte se, ceny nabídněte, určitě se dohodnem :)
Kontakt: PM
