E65/E66 nastavení dálkového ovládání v zrcátku
Pista
Ahoj vsichni, mam e66 750Li a na zrcatku mam 3 cudliky na dalku treba na vrata. Snazil jsem se to nekolikrat rozchodit, i dle navodu ale vubec mi to nejde. Nevite nekdo jestli existuje nejakej seznam nebo nejakej navod s kterymi zarizenimi to funguje a s cim ne? Mate nekdo zkusenost a funguje Vam to? Dik
horan
- Klubové ID: 4040
Re: E65/E66 nastavení dálkového ovládání v zrcátku
Ani na vrata Hörmann a bránu somfy mě to nefunguje. Vrata mají jinou frekvenci a brána má nějakej posranej plovoucí kód. Takže nejsi sám. Už jsou tu o tom témata. Pohledej.
Snejk
- Klubové ID: 2166
me to normalne na novejch hörmannech s plovoucim kodem funguje... on je jen supr voser to nastavit.. ale zatim to fungovalo me i vetsine mejch zakazniku... jen kazdej ovladac potrebuje desne specifickej postup parovani...
Michal595
Ja som to skusal rozchodit x krat ale nepodarilo sa ni to, teraz nedavno mi jeden chalan “inplemntova” moje dialkove do zrkadla cize ci mi to funguje na tlacitka na zrkadle..
Pista
Mam hormann i Somfy. V nedeli jsem se s tim jebal asi hodinu i s navodama v ruce jak uplnej vul a nic. Nejdriv jsem paroval pres ovladace, pak jsem zklusel i dle navodu pres hlavni jednotku (co je na motoru) a nic.
Snejku: Hormann teda funguje? Az priste prijedu tak mi to musis nastavit nebo z toho vykvetu. Taklva skvela funkce a ja ji nemuzu pouzivat.
Jake dilema
Jake dilema
horan
- Klubové ID: 4040
Pista: taky jsem seděl v autě s návodem přímo z příručky k autu a s youtubem jako debil a nic. Řešil jsem to i se somfy a údajně mají nějak blokováno přidání jiného ovladače z "bezpečnostních duvodu". Řešil to nějakej jejich technik přímo s centrálou. Mám vyměněno několik mejlu a jediný co mě doporučil bylo rozkuchat jejich ovladač a napájet ho s tlačítkem v zrcátku. Tvrdil, že to nesparuju. Pak jsem na to už sral.
A hormanna mám s jinou frekvenci, tak možná proto. Nevím. Divný je, že ovladačem od somfy otviram i hörmanna. Obráceně to nejde.
matiz
- Klubové ID: 3204
Mam hormana taky a ani omylem se zrcatko nenauci ten kod. Myslel jsem ze je problem v zrcatku, kamos si koupil taky, a taky ani omylem. Pak to prubnul na nejakou posahanou zavoru a zcela bez problemu, takze je jasne ze novy pohon od hormana neni kompatibilni s tisic let starym homelinkem od bmw. A frekvence samozrejme souhlasi, ja mam 868MHz.
Pista
Ok takze tim padem to neni tim ze jsem totalne levej ale tim ze to proste dost dobre moc nefunguje. No jak rikam, Snejku az tam budu tak je to jasny.
Kazdopadne diky za reakce. Je to skoda, protoze by to byla skvela pohoda to mit na tom zrcatku. Kazdopadne frekvence by mela souhlasit tech 868Mhz
Snejk
- Klubové ID: 2166
no to neni jisty kdo je levej... ono nektery ovladace staci drzet a oni vysilaj kod... ale v blbej cas to ten ovladac prestane vysilat a pak se to nenauci... nektere ovladace je treba mackat proste porad dokola na jednotlivy vysilani.. no je to dost oser... ono zaklad je hlavne dobre vymazat ty puvodni ovladace a hlavne bejt trpelivej, to uceni trva treba i 4-5minut... proste to ze neco blika a pak neblika a pak zas blika z toho nedela ukonceny parovani...
- Klubové ID: 482
no a v nejhorším si koupit obyč transmitter, napojit k vratům a sparovat s autem.
Snejk
- Klubové ID: 2166
a dost dela taky verze GTO, ja mam treba v aute z roku 2007 takze to asi zvladne vic jak nejaka stara vrana z 2003 treba...
zddan01
- Klubové ID: 3925
víš, z jakýho roku je to zrcátko? jde tam o určitou verzi sw od Homelinku, která je pak kompatibl s novějšíma ovladačema od Hormannu, verze 7, co by to měla umět byla od my 2007
https://www.homelink.com/compatible/vehicles
tak už to čtu, to je ono...
jinak postup na ty Hormann je cca tady - napřed kod do zrcátka a pak naučit pohon zrcátko jako další ovladač...
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 0#p1134973
bohužel jsem měl starší zrcátko (2005) nešlo to
Naposledy upravil(a) zddan01 dne čtv 23.05.2019 23:16, celkem upraveno 1 x.
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Snejk
- Klubové ID: 2166
tam pisou 07-15 coz myslej f01, ja mam zrcatko z posledni 760...
zddan01
- Klubové ID: 3925
to platí pro všechny zrcátka bez rozdílu modelů i značek, prostě měli novou verzi sw a prali to do všech
u 6tky tam je taky MY 2007 - 15 a to se dělaly jak E63 tak i F12&spol
matiz
- Klubové ID: 3204
Ja mam jebku z X5, takze 2003 nehrozi.
zddan01
- Klubové ID: 3925
to zrcátko by se mi moc líbilo, ale koupit ho z allegra za 3-4k a pak zjistit, že to nejde, to je celkem vysoká cena
vyřešim to asi timhle https://www.vseprovrata.cz/ovladace/hor ... zkQAvD_BwE
místo zapalovače, je to pěkně skrytý, když se zaklapne kryt přihrádky/popelníku
Podobně jsem to udělal v Z3C, tam se vešel perfektně ten klasickej Hormann ovladač do popelníčku ve středovým tunelu a nic neni vidět
Michal595
Nikomu sa nepacil moj skvely napad zabudovaneho dialkoveho do spataku?:)))chalan to mal za 15minut hotove a funguje to presne ako keby sa mi to podarilo sparovat:)
zddan01
- Klubové ID: 3925
tj. že vyměnil ten homelink modul v GTO zrcátku za vnitřnosti z dálkovýho ovladače?
Michal595
Tak tak, nejako to popajkoval aby mi slo tlacitko ktore chcem na ktore cislo na zrkadle a nahodil naspat..ako viem ze to je taka "cigancina" ale ucel to splnilo, funguje to super o dost lepsi dosah ako ked som stlacal ovladac len tak v aute...a nikto nevidi ze to je takto "oklamane"..
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Taky to mam v pětce naprasene v zrcatku. Desku z ovladače v zrcatku napojené tlačítka 1 a 2 na tu desku. Jedno pro bránu druhé pro vrata plus napájení. Je to sice prasárna ale ztravil jsem tim parovanim x hodin bez úspěchu. Frekvence mi sedi ale proste to nešlo. Technik co ty pohony instaluje taky rikal ze se jim nikdy zadne bmw nepovedlo naparovat.
Kdyz budu davat auto pryč neni problem to uvést do původního stavu.
Výhoda je ta, že dokud neni zapnuté zapalování je to zrcatko i ovladač v něm bez proudu, takže kdyby mi někdo přišel vykrást auto tak do baráku se mi nedostane z čehož jsem měl právě obavu dokud jsem měl ovladač od vrat někde v přihradce a pod
